Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Brauche Hilfe bei Atmelmega8!!!!!
    Putzbrunn bei München
    na supa!!! *gg* wie kann ich des überprüfen?
    bzw. könnt ich des dann evtl. umlöten?? Wenn ja bitte sagen wie!!! *heul*
    ne bei Bascom brauchst du keinen zusätzlichen treiber...
    wie du feststellen kannst ob es ne 1:1 verlängerung ist PIN für PIN durchklingeln... 1=1 2=2 3=3 usw. es müssen alle 25 leitungen 1:1 durch gehen... es darf keine fehlen und keine über kreuz sein also sowas wie 5=11 oder so... dann hast du dir nen nullmodemkabel gegriffen ... die Pinnummern stehen ganz ganz klein auf dem plastekörper von stecker/buchse
    Programmer:
    MCS universal Programmer
    SP12
    LPT1
    ahja. kann ich die dann umlöten????
    Normalerweise schon oder?
    MFG
    NRG
    tzzz... oje... ist aber ziemlich mühselig und wenn es eingeschweißte stecker sind kannst du das vergessen... hast du es schon durchgemessen?
    ja ich machs grad. oberste reihe bis jetzt alles ok.
    so habs gemacht, is abba alles so wies sein soll!! Hmmm und nu???
    hast du in Bascom auch sp12 eingestellt?
    ja halt winavr and sp12
    dann verbinde bitte mal mit kleinen schaltdrahtbrücken RESET mit grüner LED
    PORTB3 mit gelber LED PORTB4 mit roter LED und PORTB5 mit dem Speaker
    dann versuche mal zu brennen und beschreibe was du hörst und siehst
    und messe bitte mal mit dem multimeter die boardspannung und poste das ergebnis
