Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Brauche Hilfe bei Atmelmega8!!!!!
  1. #51
    "Übertragungsverluste sind Blödsinn bei den Baudraten, da labert der Junge hirnlosen Müll"
    Die obige Aussage ist falsch.
    Auch bei geringen Baudraten können durch Störquellen Bitverluste auftreten.
    Es können mechanische oder elektrische Störquellen einfluss nehmen auf die Übertragung.
    Castle
  2. #52
    Ich hatte das Problem auch!
    Da gibt es zwei möglichkeiten...: (war zumindest bei mir so...)
    Versuch es mal damit:
    1) schließ das Board an deinen LPT
    2) starte Bascom
    3) stelle alles nötige ein...
    4) probier zu brennen...
    5) wärend des brennversuches solltest du deinen mega8 einen reset geben...also reset pin zu gnd ziehen...
    6)dannach noch einmal versuchen zu compilen....
    wenn das auch nicht funktioniert dann poste ich dir die zweite Möglichkeit...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  3. #53
    Putzbrunn bei München
    DAnke für die Antworten, allerdings war leider keine erfolgreich....... Bild
    Könntet ihr mir mal sagen was bei euch im Bios eingestellt ist beim LPT Port? Bei mir is da 378/IRQ7 eingestellt und SPP....
    Naja hoffe auf weitere hilfreiche Antworten! Bild
    MFG
    Nrg
    PS: @techboy: wär sehr nett wenn du die zweite Lösung auch noch preisgeben würdest! Bild
  4. #54
    So mit Hilfe von technoboy! DANKE!
    Funktioniert es jetzt! Ich habe einfach die drei wiederstände ersetzt durch einfache drahtbrücken... und schwups es funktioniert! Bild   danke an alle die versucht haben mir zu helfen!!
    Mfg
    Nrg
