Ein hochohmiger Eingang ist ein Eingang mit einem hohen Eingangswiderstand.hmm ..ich wüsst ebenso gern, was hochohmige bzw. niederohmige ein- bzw. ausgänge sind...
An einen hochohmigen Eingang kannst du z.B. einen Akku dessen Spannung du messen willst direkt anschliessen. Da der Eingang einen hohen Widerstand hat fliesst nur ein geringer Strom. Bei einem niederohmigen Eingang würde ein hoher Strom fliessen, der das Messergebnis verfälscht, weil die Akkuspannung einbricht und wahrscheinlich auch zur Zerstörung des Eingangs (bzw. des Bauteils mit dem Eingang) führt.
Zitieren
