Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Lager gesucht
    kann es sein das das wasser direkt auf die welle strahlt und somit nur durch die schaufel ein sehr geringes Drehmoment entsteht? ich kann mich auch irren aber für mich sieht das so aus..
    Niedersachsen
    tausch einfach mal das lager aus. klingt so, als wenn es defekt ist. sprich dreck, gestaucht usw. klingt für mich wie ein lagerschaden. stimmt, die deckel in den kugellagern sind nur dazu da, um schmutz abzuhalten. es gibt sonst noch wellendichtringe.
    ich denke ich habe die Lösung.
    Habe nun ein Nadellager das ich am Montag evtl. ins Gehäuse einbauen werde.
    Das Lager läuft sehr leicht. Das Rad dreht sich nun mehrmals wenn ich es andrehe mit der Hand.
    Das alte Lager war ja mit Fett gefüllt und hatte eine Schale --> zuviel reibung.
    Ich denke aber auch das die Strömung nicht optimal ist. Hätte sie gerade laufen lassen sollen.
    also Montag gibts neue News ^^
