Der Mega32 hat nur eine serielle Schnittstelle!?
Was willst denn machen?
Hallo.
Wer hat schon mit max222 oder max242 gearbeitet?
Kurze Beschreibung:
ich habe ein Atmega32 und 2 rs232, und ich will nicht gleichzeitig beide ansprechen, sonder einzeln.
Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeit.
Dank voraus.
Ich will drei Geräte ansprechen.
Ein Gerät ist Sensor(kommuniziert mit Hilfe ADA-Modul(RS-232 to RS-485)) und zwei andere sind Nachführanlage von EGIS.
Wie ich schon oben geschrieben habe, muss ich die einzeln ansprechen können. Ich habe schon probiert mit AND-Glieder und Dioden das zu realisierern und es hat geklappt, aber es ist zu kompleziert. Jetzt Suche ich eine andere Möglichkeit.
Schau dir mal den BUF4053 an
Der kann genau das.
Dieser wird auch verwendet um beim ATMega128 den 1. UART verwenden zu können, da dieser ja über die gleichen Pins auch programmiert wird.
mfg churchi
Danke füt Tip. Gibt es vielleicht auch die Datenbläter und Anwendungsbeispiele.
Dank voraus
Ein Datenblatt dazu gibts bei Reichelt.
Anwendungsbeispiele müssten da auch drin sein.
mfg churchi
Heisst es auch so BUF4053, oder?
oh - da hab ich mich versehentlich verschrieben...
auf dem IC steht bei mir BU4053 drauf
bei Reichelt gibt es
MOS 4053
SMD 4053
74HC 4053
74HCT 4053
den SMD hab ich
mfg churchi
Hallo churchi
Zuerst Danke für Mühe.
aber ich glaube, dass es mit einem Bauteil nicht klappt.
Das Problem ist folgende:
Ich habe drei Schnittstellen, und ich will z.B. mit PORTD.1 die erste Schnittstelle aktivieren und z.B. mit PORTD.2 in Sende/Empfenge Modus umschalten(ich muss genau wissen, mit welchem Gerät ich arbeite), u.s.w.
Zurzeit ist es so:
ich habe für 2 RS232 ein 74hc08(4 AND-Gater). Damit kann ich Gerät 1 oder 2 auswählen und noch in Sende/Empfenge-Modus für jedes Gerät umschalten. Dazu muss ich noch bei Rx noch zwei Dioden hinzufügen, damit Pegel bei Rx auf Null geht(nicht auf 2,5V wegen Wiederstand am Ausgang von OPV). Zweite 74hc08 ist für ADA-Modul(RS-232 to RS-485).
Vielleicht irgendwelche Vorschläge?
Doch - Soweit ich das verstanden habe möchtest du folgendes Realisieren:
Und dabei einmal von einem Gerät RX und TX auf den AVR schalten und ein anderes mal RX und TX von dem anderen Gerät auf den AVR schalten.
Genau das kann dieses Bauteil mit sogar 3 Leitungen machen.
Ich verwende es um zwischen Programmieren und UART bei meinem ATMega128 umzuschalten
Ich habe ein Bild angehängt
das habe ich mal im inet gefunden und so habe ich auch meinen Umschalter gemacht.
mfg churchi
