Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: avr Einstiegsfragen
    also für den Anfang reicht auch der bausatz für 17€ ... aber früher oder später wirst du auch mit textausgaben arbeiten wollen... und so sparst du versandkosten... und wenn ich das richtig rechne kommst du im bundle auch noch billiger als wenn du board und lcd einzeln kaufst... ich denke schon das deine wahl ok ist... weißt du wo du Bascom herbekommst?
    http://www.mcselec.com/download_avr.htm
    und hier noch was
    http://www.myavr.de/download/bascomavr14.pdf
    im übrigen ist die standardspannungsversorgung des myAVR nen 9VBlock... das kann ich dir nicht so empfehlen... besser ist ein stabilisiertes netzteil bei Ebay gibts sowas recht günstig
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...780472264&rd=1
    gruß jahn
    Putzbrunn bei München
    Ein ganz großes danke an Jahn Kohlhas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke für die vielen informationen!!!!!! Echt super!!!!! [-o<
    MFG
    NRG
    Hallo NRG,
    ich denke Du solltest unbedingt noch überlegen ob Du auch die benötigten Kabel zu hause hast... ich hab mir mit meinen Kumpels auch nen Schwung von den myAVR-Teilen geholt und bei der Erstbestellung die Kabel nicht mitgeholt... und der Computerladen an der Ecke hatte dann keine LPT-Verlängerungen... das ärgert wenn man vor dem Teil sitzt und nicht loslegen kann... im übrigen gibt es inzwischen auch bei myAVR endlich die dazugehörigen Netzteile... wurde langsam Zeit!!! :-/ ...
    http://www.myavr.de/shop/artListe.php?katID=2
    ... die Kabel bekommst Du bei Reichelt am günstigsten... lohnt aber nur wenn Du dort noch mehr kaufst (wegen der Versandkosten)
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...EARCH=standard
    CU Peter
    Einfach Ratlos
    Hallo erstmal
    und herzlichen Glückwunsch zum Forum.
    Ich bin neu hier und muss sagen es gefällt mir recht gut, aber genug mit den Glückwünschen.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich hab bereits das Problem von NRG gelesen.
    Ich möchte mir genau das selbe Board zulegen, aber ich habe das Problem, das ich mich auch nicht allzutoll, damit auskenne.
    Ich möchte mit Hilfe dieses Boards eine Art Roboter aufbauen, soweit ich das verstanden habe kann ich das ja damit.
    Ich habe einige Erfahrungen mit C++, kann ich damit arbeiten?
    Welche Sprache versteht der AVR?
    Wie genau funktioniert er, einfach den Programmcode auf den AVR
    überspieln, dann läufts?
    Wie sieht sowas aus(programmtechnisch)?
    So hier hab Ihr mal ein paar Fragen, die mich brennend interessieren!
    Ich hoffe ihr könnt meinem ,,Unwissen,, etwas aufarbeiten
    Hoffe auf badlige Antwort
    Viele Grüße und schon mal danke im vorraus
    euer On-Board
    Re: Einfach Ratlos
    binären code
    und den kann man aus assembler, sowie varianten von C , basic oder pascal erzeugen...
    die AVRs kann man direkt auf der platine wo sie laufen sollen programmieren. dazu braucht man nen adapter zum PC (beim myavr board ist der schon mit drauf) und das programm zu übertragen...
    Erst mal vielen Dank!!!
    Also nun hab ich wieder was dazu gelernt*freu*.
    Ich schreibe also ein Programm in C++(wie auch immer sowas aussieht, um schaltvorgänge auszuführen bzw. externe Eingangssingale zu verarbeiten(um ein beispiel, wäre ich sehr dankbar))?
    Das Programm übersetzt der assembler dann in einen Binärcode, der wiederrum vom AVR verstanden wird richtig?
    Mal ein Beispiel:
    1. Ich lege mir das Board zu und programmier z.B. einen Schaltvorgang.
    2. Das Programm wird dem AVR zugespielt, der führt das dann aus z.B. ein aus eines Motor.
    Hab ich bis hierhin alles richtig verstanden(hoffe ich ja mal)
    Ist das wirklich sooooo einfach?
    Vielen Dank
    Gruß On-Board
    Soweit ich weiß schon!
    Aber ich kann natürlich nix garnatieren, weil ichs ja selbst noch nicht habe!!! Naja dann warten wa halt mal auf weitere Antworten!
    MFG
    NRG
    So mir is wieda eine Frage gekommen!! *lol*
    Muss ich eigentlich beide kabel anschließen, oder reicht es wenn ich nur eins anschließe. Also entweder Com-Port oder LPT?!?!?!?!
    MFG
    NRG
    Hi NRG!!!
    Also soviel ich weiß (gelesen habe), bringt man die Daten mit Hilfe von dem Com-port, also nur ein Kabel.
    Ich hab da auch noch ne Frage !!!
    Kann ich auch wenn der AVR am Pc angeschlossen ist auch so darauf zugreifen, d.h z.B. Motor an oder aus???
    On-board
    Der LPT ist zum Übertragen des Programmes auf den AVR notwendig.
    Über den Com-Port kann man dann mit ihm kommunizieren und mit Hilfe eines Bootloaders den AVR auch programmieren.
    Nach dem Programmieren ist das LPT Kabel nicht mehr notwendig da der AVR dann komplett selbstständig läuft.
    Falls man mit ihm dann kommunizieren möchte braucht man den Com-Port
    mfg churchi
