nur für das RN-Control alleine müsste die box ca. (l*b*h) 12*10*4cm gross sein, dan hättest du ringsherum noch ca. 1 cm frei dan hast du aber noch kein platz für erweiterungsplatinen die mit der zeit sicher notwendig werden... aber ich würde die elektronik nicht in eine box packen... ich habe sie bis jetzt schon zig mal abgeschraubt um wieder etwas zu ändern... ich würde die RB-35 motoren von conrad und modellbauräder mit ca 55mm durchmesser verwenden... die billigen haben moosgummi bereifung und haben auch super gripp... und die motoren sollten bis 3kg robotergewicht problemlos klarkommen... die motoren mit 1:100 übersetzung sollten genügen... ist nicht gerade super schnell aber es genügt, hast ja auf meinem video gesehen... wenn du unbedingt deine kleinen räder verwenden willst würde ich eine kleinere untersetzung wählen... z.b. 1:200 oder so... und mit den impulsgeber für die drehzahl werde ich mich auch bald befassen... sobald ich meinem bot beigebracht habe auf meine ir-signale zu reagieren...
gruss bluesmash
Zitieren
