Thema: AT89C2051 + Downloader + FLIP
    Hi alle zusammen,
    ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen at89c2051 doch ich habe keine Anung wie ich ein prog rübersoielen kann. Also bäuchte ich einen Downnloader + Downloadprogramm.
    Ich weiß zwar nich ob er was bring aber ich habe eine ISP DONGEL "Kompatibel zum Standard STK200/STK300 !"
    und wenn es geht sollte der Downloader mit flip funktionieren.
    Gibt es ihrgend wo eine Anleitung zu eine solchen Board.
    Hab zwar gegoogelt aber nix gescheites gefunden
    Bremen
    Bascom z.B. hat schon Alles mit drin was Du brauchst. Unterstützt mehrere Programmieradapter, u.A. natürlich auch Deinen.
    Nürnberg
    Der AT89c2051 hat leider keine ISP-Schnittstelle.
    Man kann ihn nur parallel programmieren und braucht auserdem noch eine Spannung von 12V.
    Fals du ihn jetzt immer noch einsetzen willst ist hier ein Link zu einem geeigneten Programmiergerät.
    Ein Tip: Schau auf jeden Fall ins Datenblatt. Da steht das alles drin.
    Ansonsten kannst Du auf der Seite:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    nachsehen, welcher Controller ISP unterstützt.
    In Deinem Fall wäre das der at89s2051, das ist der gleiche MC wie Deiner, nur ISP-fähig (beachte das *s* in der Mitte).
    Danke
    Hey, danken für die schnelle antwort. Muss wohl löten, habe gedacht könnte dieser Aufgabe entfliehen aber was sein muss, muss sein. Dachte man kann noch irgend wie den ISP Downloader in seine Download Platine einbeziehen uns so den Löt und Bauteil bedarf zu reduzieren, geht wohl net.
    Muss mich nun auf die suche machen nach meinen Bauteilen.
    MFG
    AG
    LRS
