Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fuse geändert - Prozessor wird nicht mehr erkannt
    Ich benutze Bascom (Demo) und STK200 Adapter. Ich habe beim ATTiny2313 den internen Ozillator versehentlich auf externen Takt statt externes Quarz eingestellt. Nun wird der Prozessor überhaupt nicht mehr erkannt.
    Steffen
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Joa; das ist klar...
    Hast du noch einen 2ten AVR, der mit dem Quarz funktioniert?
    Oder hast du eine Quelle mit am besten 5MHz, die einen 5V-Pegel hat?
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Zitat Zitat von tobimc
    Hi!
    Liebe Grüße,
    Tobi
    wieso ist das klar. Ich war bisher der Meinung, dass zum programmieren überhaupt kein Quarz benötigt wird.
    Wels
    klar, du könntest auch annehmen, dass dazu auch kein saft anliegen muss, ist aber nicht so.
    es wird nicht umsonst in diversen artikeln gewarnt vor dem umstellen der fusebits.
    mfg knacki
    Hi
    ...oder dass das Programm per Funk in den Chip kommt.
    Prinzipiell ist das sogar nicht unmöglich!
    Im normalfall könnte man sagen, dass man zum programmieren kein Quarz benötigt wird - WENN DER INTERNE OSZILLATOR AKTIVIERT IST... .
    Wen du jetzt keine Taktquelle mit mehr als 2 MHz anschließt und SOFORT die Fuses umprogrammierst, kannst du dir nen neuen kaufen...
    Ich habe das auch schonmal gemacht.
    Liebe Grüße,
    Tobi
    Issum
    Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
    Lese unter : Meine Tools/Rettung bei versehentlich falsch gebrannten Fuses
    Gruß Sebastian
    Danke, mit den Taktgenerator werde ich es gleich mal probieren.
    Steffen
    Düsseldorf
    Nochmal zum Verständnis:
    Dein controller braucht in jedem Falle einen Takt um zu laufen.
    Ohne läuft er nicht einen schritt.
    Wenn du ihm sagst das der Takt Extern kommt dann schaltet er danach den Internene Generator ab und wartet an dem entsprechenden Eingang auf den Takt.
    Kommt dieser nicht dann wird er auch nicht mehr reagieren da er ,wie gesagt, ohne irgendeinen Takt nicht lauft.
    Du mußt also erst nen externen Takt anlegen um ihn wieder zu nutzen.
    Ratber
    Ähmm, der Beitrag ist etwa ein halbes Jahr alt Bild
    Hi
    @Ratber:
    Schon richtig. Aber dazu hättest du auch einen Artikel im Wiki o.ä. schreiben können. (Hättest nicht diesen alten Thread nochmals ausgraben müssen...)
    Nichts für ungut.
    Tobi (Moderator)
