Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Kondensatoren
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Kondensatoren
    HI alle zusammen
    ich habe mal eine einfache Frage auf die ich aber leider keine Antwort habe
    Wie erkennt man welchen Wert ein Kondensator hat
    bei ELKOs steht was ja drauf aber bei den meisten folien oder keramik Kondensatoren nicht
    kann mir jemand sagen wie man die Zahlen deuten muss oder wie man rauskrigt welchen wert der hat (nicht mit dem Messgerät messen)
    _____________
    MFG A.T.I.R
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi A.T.I.R,
    ich glaube da gibt es kein Messgerät! Und wenn nichts drauf steht kann man auch nichts machen!
    Gruß Michi
    Bürstadt
    die zahl is z.b 104.
    10pf = 10 hoch -12
    dann minus die 4
    100n = 10 hoch -8
    mangeht von pF aus und zieht die hintere zahl von den 10hoch X ab!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    man kann die Kondensatorkapazität schon messen.
    Es gibt analoge Schaltungen dafür, aber auch einen AVR kann man dazu bewegen. Siehe hier
    mfg churchi
    Hi Ringo,
    ich hab das jetzt nicht ganz begriffen! Ich hab gerade einen Kondensator mit der Nummer 472 da! Wie muss ich da jetzt rechnen?
    Gruß Michi
    Bürstadt
    47f mal 10 hoch -12 + 2 = 47 mal 10hoch -10 = 4.7nF
    Ringo
    Nobody is Perfect
    hey danke!
    Gruß Michi
    Erlangen
    danke
    ganz begriffen hab ichs zwar immer noch nich aber ich glauge wenn ich mit Ringos rechnung noch 2-3 malansehe kann ichs auch Bild
    _______________
    MFG A.T.I.R
    Etwas anders gesagt.
    Die Angabe ist in pF.
    Es sind drei Ziffern.
    Die ersten beiden Ziffern geben die Ziffernfolge an,
    die dritte Ziffer die Anzahl der Nullen dahinter.
    472 ist 4700pF
    Erlangen
    Danke Manfred
    Jetz hab ichs kapiert
