Thema: Atmega 32-16 DIP, 32-16 TQ oder 32L 8 DIP
    Bayern
    was ist denn der unterschied zwischen den drei Atmegas?
    ich habe einen, da steht 16PI 0411 drauf. wo liegt da der unterschied. bei den obengenannten steht dann auch noch einmal 16 Mhz oder 8 Mhz dabei. ich betreib meinen mit 8Mhz. ist das nicht egal mit wie viel Mhz ich die betreibe?
    Hamburg
    die mit DIP hintendran sind im 40poligen DIP gehäuse (2 reihen mit 20 kontakten, passt in einen normalen sockel.)
    die mit TQ hintendran sind im TQFP SMD gehäuse.
    die mit dem L im namen können mit einer niedrigeren spannung betrieben werden, laufen aber auch nur max. 8Mhz statt 16MHz.
    wenn du nicht über das maximum gehst ist der genaue takt relativ egal, wobei er bei einem quartz bei mindestens 1MHz liegen sollte...
