Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Asuro, IC1 direkt eingelötet
    Hallo Zusammen!
    Beim Zusammenbau des Infrarot Transceivers hab ich die Anleitung leider nicht genau genug gelesen Bild   Habe den IC1 direkt auf die Platine gelötet, anstatt erst den Sockel!
    Sollte ich das ganze Ding noch mal auslöten?, oder wirds auch so funktionieren?
    Schönes WE
    Radian
    wenns richtig rum drin ist würd ichs sitzen lassen... die sockel dienen hauptsächlich dazu dass man die teile notfalls austauschne kann. sie gewährleisten aber auch, dass man die ICs bei löten nicht überhitzt... aber wen man vorsichtig lötet und nicht zu lange draufrumbrät sollte nix passieren... ich würde das entlöten als für das IC gefährlicher ansehen als das direkte einlöten...
    Ok, vielen Dank!
    Dann werd ich ihn drin lassen, zudem ich mit Asuro auch meine ersten Löterfahrungen sammle Bild
    Nürnberg
    Hab auch ein Problem mit dem IC1: Zwar hab ich den Sockel schon reingelötet, aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich IC1 einsetzen soll (Im Handbuch steht nur "Richtung beachten").
    Hab den IR-Adapter noch nicht angeschlossen, also noch ist es nicht zu spät Bild
    Muss der Kreis auf dem Chip näher zur Kerbe (in der Zeichnung die obere Seite)?
    Danke!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Der Chip hat an einer Seite auch eine Kerbe (und den Kreis) ...
    auf der Platine ist diese Kerbe aufgezeichnet (auch auf dem Plan).
    Wenn man genau hinschaut ... gut zu erkennen.
    Im Falle des ASURO Recivers zeigt die Kerbe nach oben ... wenn der Anschluß der Platine auf der linken Seite ist.
    Bei diesen Fragen bleibt zu Hoffen das ihr auch die Kondensatoren und Dioden richtigrum eingelöted habt Bild
    Neuer Benutzer
    HI...
    ich hab mir auf weihnachten mal den asuro gewünsch (und natürlich auch bekommen)
    hab auch schon alles gelötet, nur,
    ich hab den sockel für den IC1 falsch herum drin *g
    kann ich den IC jetzt einfach "richtig rum" auf den "falsch rummen" sockel setzen? oder zerballer ich den damit :/
    sollte doch eigentlich gehen weil is ja nur der sockel, oder irre ich mich?
    oder kann ichs irgentwie retten ohne auslöten, weil ich will nich bis morgen warten bis der laden aufhat und ich mir was zum entlöten kaufen kann Bild
    dank euch
    Salzburg
    Hallo, also dabei dürfte es keine Probleme geben. Wenn du den IC in den Sockel hineindrücken kannst, ohne das er irgendwo spießt, dann wird er auch funktionieren, auch wenn der Sockel verkehrt herum drin ist.
    Chris
    Nun das sollte man sich so wie so zulegen ... als angehender Elektroniker oder robotik-begeisteter Bild
    Wie oben schon mal geschrieben...
    find ich wundernswert das ICs bzw. Sockel falsch eingelötet werden.
    Ich kann jedem eifrigen ASURO-Bastler-Anfänger nur den Tipp geben. Bei Bauteilen bei denen nach der Anleitung auf die richtige Polung zu achten ist ... zuvor zu Fragen.
    Beim Einlöten haben die Teile auch wenn sie auch empfindlich sind eine gewisse Überlebenschance auch wenn einen Beginner am Werk ist.
    ... nur beim Auslöten sieht das anders aus. Beim Auslöten kann man auch schnell mal nicht nur das Bauteil sondern auch die Platine verhunzen.
    Gruß,
    Chris
    Nur noch mal zum Verständnis...
    Die Kerbe zeigt bei dem IC an wo “Oben“ ist. Die Nummerierung der Pins fängt dann links oben an und geht gegen den Uhrzeigersinn weiter.
    Der Sockel ist ein mechanisches Bauteil zum leichteren Wechseln des IC´s und zum Schutz des IC´s (so kann man ihn beim Einlöten nicht thermisch zerstören)
    Man muss dann beim aufstecken des IC´s nur darauf achten wie rum es denn nun wirklich gehört.
    Beim auslöten ist das wirklich so eine Sache wenn das Bauteil mehr als nur zwei Beinchen hat. Es gibt da zwar einen Trick mit Kupferdraht... das würde ich aber nur beim Ausschlachten von Platinen empfehlen....
    Ich kann Chris da nur recht geben... ich löte auch schon ein wenig länger und es passiert mir auch immer wieder dass ich beim Auslöten die Lötaugen/Leiterbahnen ruiniere!
    Neuer Benutzer
    Also ich hab das gleiche problem wie irq...
    Bei meinem chip is absolut keine kerbe zu sehen, auf platine und sockel schon. bei mir is nur an einer Ecke ein punkt und ich hab keine ahnung, wie ich den reintuen soll
