Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Beschleunigungssensoren
    Freiburg im Breisgau
    Hihi!
    Da muss ich aber aufpassen! Bild
    Ich habe da nämlich überall in meinem Zimmer Plutonium rumliegen!
    Was kann denn da passieren? Bild
    Ich glaube dieses Problem betrifft uns nicht! Bild
    @Gast
    Leider kann ich die Samples auf der analog Page nicht finden. Kannst du mir helfen. Unter welchem Namen finde ich die da.
    Vielen Dank
    by
    DanChi
    UPDATE:
    Habs gefunden unter MEMS
    Mal schauen, ob ich da vielleicht was bestellen kann
    Ich hab einen ADXL202 JE. Der ist schon auf `ner Platine mit Anschlüssen(nur für die PINS, also ohne Bauteile). Oben ist nur Text drauf. Beim Verbgleich mit den Datenblättern(da hat das Bauteil nur einen Punkt oben am Rand, der aber nicht auf der Oberseite des ADXL zu sehen ist.) finde ich nicht `raus, wo "oben" ist. Also an welcher Seite VCC und an welcher Yout. In Richtung des Textes passt es mit den Anschlüssen nicht. Es ist entweder 90° nach links oder rechts gedreht.
    Kann mir jemand sagen, wie ich erkenne, wo welche Anschlüsse sind?
    Fürstenberg/Havel
    In ebay ist auch gerade wieder ein Interessantes Angebot!
    10 ADXL202JE für 45€.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WD1V
    mfG Rama-k
    Edit: Link eingefügt Bild
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Altomünster
    Seh ich des richtig? oder ist der ADXL 202 JE grad nen halben cm? Wie soll ich den den löten ohne SMDZange?
    Ja, das anlöten ist ein wenig kniffelig Bild
    Wer normale SMD Bausteine löten kann wird damit auch keine Probleme haben...
    MfG Kjion
    Hi pbürgi!
    Ich würde mir einfach eine SMD-Lötspitze für meinen Lötkolben kaufen! Bild
    Ich habe so eine Lötspitze und habe keine Probleme SMD's zu löten! Bild
    Feines Lötzinn hilft auch ungemein. Nur damit kann man das bei so kleinen Bauteilen richtig dosieren... und natürlich eine ruhig Hand sollte man haben Bild
    MfG Kjion
    Hi @ all!
    Ich benutze zum löten immer 0,50mm Lötzinn (Stannol HS10 Sn95,5 Ag3 8Cu0,7)!
    Hab damit super Erfahrungen gemacht! Bild
    Altomünster
    Aso stimmt, naja irgendwann werde ich mir sicher auch al so Sensoren anschaffen, noch brauch ich sie nicht.
    Muss man den Lötkolben bei einer so kleinen Spitze icht ewig hinhalten sodass die Bauteile gegrillt werden???
