Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Asuro: IR-Schnittstelle als Abstandsdetektor?
    Hallo Asuro Freunde,
    nachdem der Asuro zur Hinderniserkennung nur die Kollisionsschalter hat und das Anbumsen meinen Mitbewohnern schon lästig wird, bin ich auf die Idee gekommen die IR-Schnittstelle als Abstandssensor zu verwenden. Was haltet ihr von der Idee?
    Eigentlich ist ja alles vorhanden. Die IR-Diode D10 ist der Sender und der Baustein IC2 ist der Detektor. Man muß nur die beiden Bauteile mechanisch nach vorne ausrichten. Elektrisch kann die Schaltung bleiben, es soll ja weiterhin das Flashen und eine serielle IR-Schnittstelle möglich sein.
    Ich hab mir mal die Routinen angeschaut. Es ist sogar möglich die Pulsbreite der Sendediode und damit die Sendeleistung zu verändern. Damit könnte man dann die Empfindlichkeit des Abstandsdetektors einstellen.
    Hat schon jemand das ausprobiert? Was ist eure Meinung? Gibt es noch Anregungen?
    Gruß Waste
    moin moin,
    in der Richtung hab ich auch schon mal experimentiert hab es aber nicht geschafft.
    Um gleichzeitig senden und emfangen zu können hab ich die SerWrite in asuro.c geändert.
     UCSRB = 0x08; ==> UCSRB = 0x18;
    Und im Hauptprogramm sende ich ein Zeichen. Dann lese ich mit SerRead das emfangene Zeichen ein.
    Die Auswertung sollte eigentlich so laufen:
    Das emfangene Zeichen ist gleich dem gesendeten Zeichen
    ==> Abstand gering.
    Es wird ein Zeichen emfangen aber es ist _nicht_ das gesendete
    ==> Abstand mittel.
    Es wird "T" zurückgegeben also der Timeout, kein emfang
    ==> großer Abstand zum Hindernis.
    Aber egal was ich mache, selbst wenn ich den Emfänger abdecke ich lese jedes Mal den gesendeten Wert. Es sieht so aus als ob immer der gesendete Wert im emfangsregister liegt.
    Bis jetzt bin nicht dazu gekommen im Datenblatt mal nachzulesen wie der UART funktioniert. Ich vermute das da noch ein Fallstrick vorhanden ist.
    pinsel
    mist da hab ich die Hälfte vergessen.
    Als Alternative hab ich mir überlegt die Linienverfolgung umzubauen. Die LEDs und den Fototransitor auf IR umstellen und mit dem AD Eingang auswerten. Damit sollte eine "genauere" Messung möglich sein. Je dichter das Hindernis je stärker das Signal.
    Was meint Ihr?
    Gruß pinsel
    Da hast du viel zu kompliziert gedacht. Du mußt gar keine Zeichen senden, einfach nur die 36kHz Dauerstrich. Das geht einfach indem du den Port PD1 auf LOW setzt.
    Zum Detektieren des Signals dann den Eingang PD0 auf LOW prüfen. Das war's.
    Gruß Waste
    Du musst gar keine Zeichen senden, einfach nur die 36kHz Dauerstrich.
    Es gibt hier auch schon Untersuchungen zum Einsatz der itergrierten IR Empfänger zur Hinderniserkennung. Mit Dauerstrich gibt es Probleme bei der automatischen Verstärkungsregelung.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=29471#29471
    @waste
    Jepp, das sieht besser aus. Werd ich mal am Wochenende probieren.
    Danke für den Tipp.
    Pinsel
    Hallo Manfred,
    danke für den Hinweis. Das Forum ist in der Hinsicht echt Klasse.
    Ich habe gerade im Datenblatt des SFH5110 nachgeschaut, der hat auch eine AGC.
    Ich muß erst mal bei meinem Asuro die Diode und den Empfäger mechanisch umbauen, da sie noch zu stark optisch gekoppelt sind. Danach kann ich erst testen, inwieweit sich die AGC bei dem Baustein einmischt.
    Gruß waste
    Das Schöne am SFH5110 ist, dass er auch Dauerstrich verarbeiten kann. Deshalb kann man direkt den seriellen Bitstrom von der Schnittstelle übertragen.
    CU, Robin
    Das wird ein Unterschied sein, im Gegensatz zum TSOP steht im Datenblatt des SFH5110 nichts von message length und dergleichen.
    Er ist dann sicher etwas einfacher für andere Zwecke als für Fernseher-Fernsteuerungen zu gebrauchen.
    So, mein Umbau ist fertig. Siehe Foto
    Ich bin begeistert. Es funktioniert super. Eine weisse Wand wird noch in einem Abstand von über einem Meter erkannt. Die Hand in etwa 40 cm. Die AGC im Empfängerbaustein macht keine Probleme. Und das Beste, durch Verringern der Pulsbreite auf der Senderseite kann ich die Empfindlichkeit einstellen. Mit der kleinsten Pulsbreite (125ns) die ich erzeugen kann, wird die Hand anstatt in 40 cm dann in 3 cm erkannt.
    Jetzt kommt der nächste Schritt, wie ich das ins Programm umsetze. Mein erster Gedanke: Die Pulsbreite in einer Art Sweep zu ändern und dann die reflektierte Dauer als Abstand auszuwerten.
    @Archi
    Kann man die beiden Bauteile nicht gleich in Serie nach vorne ausrichten. Ein Abstandssensor würde doch den Asuro aufwerten.
    Gruß waste
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuroir.jpg
