Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Asuro: IR-Schnittstelle als Abstandsdetektor?
    Das Gefällt mir sehr gut.
    So ganz sauber ist das mit dem Abstand und der Amplitude ja nicht weil der Reflektionsfaktor stark mit einfließt, aber die Kombinationsmöglichkeiten mit vorhandenen Koponenten ist prima.
    Wie wäre es dann mit einer kleinen Linse zur Bündelung des Strahls und der Abtastung per Fahrzeugschwenk?
    In jedem Fall könnte man ein einzelnes Hindernis aufbauen und mit einen Schwenk die Richtwirkung aufnehmen.
    Ist schon klar, ein Sharp-Ersatz ist das nicht. Aber die erzielte Performance mit den bereits vorhandenen Bauteilen ist gar nicht schlecht. Eigentlich besser als ich ursprünglich erhofft hatte. Es macht auch riesig Spaß wenn sich dann ein Erfolgserlebnis einstellt.
    Ich bin mir noch nicht klar, ob ich nun eine starke Bündelung oder eine breite Keule brauche. Vorrangig will ich es als Hinderniserkennung verwenden, damit er nicht irgenwo anstößt. Muß da erst noch Erfahrung sammeln.
    Gruß waste
    Hab jetzt mal die Richtwirkung mit einem Schwenk aufgenommen. Das hat eine Weile gedauert. Laufend hab ich irgenwelche Hausnummern als Zahlen bekommen und ich vermutete einen Fehler im Programm. Bis ich dahinter gekommen bin, daß diese Zahlen das Hintergrundecho bedeuten (oder auch ein unerwünschtes Echo vom Untergrund). Erst nachdem ich in einem größeren Raum auf einem freien Tisch den Versuch durchführte, ergaben sich plausible Werte.
    Versuchsaufbau:
    Asuro schwenkt um 70 Grad,
    im Abstand von 25 cm steht ein Holzstab,
    der Holzstab hat einen Durchmesser von 3 cm und eine Länge von 15 cm.
    Die Werte in der Tabelle sind die vom Abstandssensor gemessenen Werte. Der Wert 111 ist der max. Wert und bedeutet, daß kein Echo empfangen wurde. Je kleiner die Werte um so näher ist das Objekt.
    Gruß waste
    Grad	Wert
    0	111
    2	111
    4	111
    6	111
    8	111
    10	111
    12	111
    14	111
    16	111
    18	111
    20	111
    22	111
    24	111
    26	111
    28	75
    30	31
    32	20
    34	16
    36	19
    38	12
    40	12
    42	10
    44	11
    46	11
    48	13
    50	13
    52	15
    54	25
    56	48
    58	111
    60	111
    62	111
    64	111
    66	111
    68	111
    70	111
