Ok durch den SRF04,
hast du mehr zeit als ich dann könnte das klappen ich habe vorne nur einen
sharp. Und der dreht sich das heist ich habe ein radar wen man so will.
Da wir katzen habe und es hier auch jede menge hunde gibt wollte ich gerne auf die US verzichten.
Und erlicht gesagt die anstuerung der US ist auch nicht ganz so einfach wie beim sharp. Ich habe ein Mega16 drauf in eine RN -Control.
da ich ein epia board habe woll ich das einfach an den akku hängen.
Ich weiß aber noch nicht ob ich jetzt nicht alles um baue auf 24 Volt brauche mehr leistung auf den Motoren (Gesamt gewicht ca. 60 KG).
Leider habe ich noch nicht das passende an motoren gefunden.
So das ich zur zeit nur ein test zeit raum von ca. 5 Minuten habe
dann müssen die motoren abkühlen. (Man verbrennt sich sonst die finger)
Du spricht von abgeben heist das du machst den robi für die Schule ?
Zitieren
