Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Video-Funkübertragung über WLAN in Visual Basic
    das bild ist ein screenshot. format wird dann wohl bmp sein. und die pixel guck ich mit picturebox.point an.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Moin,
    eine andere Möglichkeit wäre, einen Netzwerkordner zu verwenden. Dann greift der eine Recher auf den Ordner des anderen Rechners zu und öffnet übers Netzwerk das Bild. Geht eventuell schneller.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    das geht sicher noch langsamer
    Wieso das denn?
    weil man das dann erst dort speichern muss 2. muss es dann der andere pc lesen 3. muss der lesende pollen 4. kann es passieren, dass während der eine schreibt der andere liest.
    also damit schafft man bestimmt nicht mehr als die jetzigen 0,5 bilder/sek
    Na das müsste man probieren. War nur ne Idee Bild
    Johannes
    Hallo kann auch glauben das die Platte die lösung ist. ich denke die das die bild hol routine das problem ist..
    ICH_ hast du mal ein bisschen soure damit ich mir das mit dem bild holen mal an gucken kann ?
    Wenn ich ein bild bekomme ich das schon in einem Array of byte da ist das verschicken dann releativ leicht.
    Was benutzt du ? DirektX oder den Treiber oder VFW Api ?
    ich verschick meine bilder mit Winsock. Oder was meinst du?
    Das ist mir schon klar.
    wie Kommt das bild in die Picturebox ?
    und wie dann die pixel zu verschicken wieder raus ?
    hast du mal gewessen wo welche zeit drauf geht ?
    Zeit 1 bild machen
    Zeit 2 delta berechen
    Zeit 3 verschick zeit
    Ich denke das pixel auslesen muß erstmal optimiert werden dann machen
    wir weiter. Also wie kommst du an die Pixel ?
    Luzern
    hallo NumberFive,
    Mein Interesse liegt auch daran, wie die Pixel verschickt werden.
    Zum auslesen der Kamera in VB benutze ich folgenden Code (gekürzt).
        Dim Video_Handle As Integer
        Form_Load()
        Video_Handle = CreateCaptureWindow(Picture1.hwnd)
    und in einem Modul dazu noch
    Private Declare Function capCreateCaptureWindow Lib "avicap32.dll" _
      Alias "capCreateCaptureWindowA" ( _
      ByVal lpszWindowName As String, _
      ByVal dwStyle As Long, _
      ByVal x As Long, _
      ByVal y As Long, _
      ByVal nWidth As Long, _
      ByVal nHeight As Long, _
      ByVal hWndParent As Long, _
      ByVal nID As Long) As Long
    Private Const WS_CHILD = &H40000000
    Private Const WS_VISIBLE = &H10000000
    Private Const WM_USER = &H400
    Private Const WM_CAP_START = &H400
    Private Const WM_CAP_EDIT_COPY = (WM_CAP_START + 30)
    Private Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT = (WM_CAP_START + 10)
    Private Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE = (WM_CAP_START + 52)
    Private Const WM_CAP_SET_OVERLAY = (WM_CAP_START + 51)
    Private Const WM_CAP_SET_PREVIEW = (WM_CAP_START + 50)
    Private Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT = (WM_CAP_START + 11)
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
      Alias "SendMessageA" ( _
      ByVal hwnd As Long, _
      ByVal wMsg As Long, _
      ByVal wParam As Long, _
      lParam As Any) As Long
    Private Preview_Handle As Long
    Public Function CreateCaptureWindow( _
      Optional x As Long = 0, _
      Optional y As Long = 0, _
      Optional nWidth As Long = 320, _
      Optional nHeight As Long = 240, _
      Optional nCameraID As Long = 0) As Long
      Preview_Handle = capCreateCaptureWindow("Video", _
        WS_CHILD + WS_VISIBLE, x, y, _
        nWidth, nHeight, hWndParent, 1)
      SendMessage Preview_Handle, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, nCameraID, 0
      SendMessage Preview_Handle, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 30, 0
      SendMessage Preview_Handle, WM_CAP_SET_OVERLAY, 1, 0
      SendMessage Preview_Handle, WM_CAP_SET_PREVIEW, 1, 0
      CreateCaptureWindow = Preview_Handle
    End Function
    Public Sub CapturePicture(nCaptureHandle As Long, _
      picCapture As PictureBox)
      Clipboard.Clear
      SendMessage nCaptureHandle, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0
      picCapture.Picture = Clipboard.GetData
    End Sub
    Public Sub Disconnect(nCaptureHandle As Long, _
      Optional nCameraID = 0)
      SendMessage nCaptureHandle, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, _
        nCameraID, 0
    End Sub
    gruss commander7
