Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: kann khr-1 kurven gehen?
    Bayern
    bin dabei einen solchen Roboter zu bauen.
    http://recently.rainweb.net/modls/bl.../07_1429_0.jpg
    doch um ein Bein zu bauen das man vernünftig bewegen lassen kann braucht man meiner meinung nach 6 Servos. ich denke, dass dieser Roboter keine kurven gehen kann. stimmt das? habt ihr Erfahrung mit zweibeinern?
    Bielefeld / Paderborn
    naja, kurven "gehen" wird eh schwierig. aber drehen könnte er sich schon mit 2 dof und ein wenig gleichgewichtssinn (und glück)
    Bayern
    wie soll sich denn der drehen können? der hat ja gar keine Servos die horizontal befestigt sind.
    meinst du den der auf der seite verlinkt ist:
    oder meinst du den in dem clip? weil bei dem wird es wohl nur ein computermodell sein, dass von der form her nicht so sehr der realität entspricht wie von der funktion her. ausserdem: siehst du irgendwelche vertikalen servos?
    Der im Film hat mit nur so gut gefallen weil er nach dem Verlust der Balance noch einmal gesprungen und auf dem Kopf gelandet ist.
    Ich weiss aber, dass es mit Modellen dieser Art Wettbewerbe gibt bei denen mehr als nur eine Drehung vorkommt.
    Eine andere Vorlage könnte der Robovie sein.
    http://www.vstone.co.jp/top/movie/ro...-m/turn_m.mpeg
    Drehungen des Körpers ohne die Beine zu drehen sieht man beim Exerzieren. Der Mensch mit all seinen Varianten der Bewegung ist zum Nachmachen ein schwieriges Object.
    Bayern
    der hier hat sein gelenk für die drehung oben an den Füßen. http://www.hajimerobot.co.jp/robot/i..._kataasi_s.mpg
    der hat sie unten an den Fersen. http://www.vstone.co.jp/top/movie/ro...-m/turn_m.mpeg
    ich denke aber wenn ich sie auch oberhalb der Füße mache ist es besser.
    genau das meinte ich in meinem ersten beitrag
    Hallo Zusammen!
    ich würde das Gelenk für die Drehung oberhalb der Beine machen!
    Gruß Michi
