Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: schrittmotor steckt
    Neuer Benutzer
    schrittmotor steckt
    hallo
    ich habe folgendes problem. ich habe ein robotersystem mit 4 schrittmotoren. 2 davon funktionieren problemlos und 2 leider nicht. beim einschalten sollte der roboter in eine ausgangsstellung fahren. leider macht er das nicht. zwei Schrittmotoren fangen an lärm zu machen, als würden sie zwischen zwei schritten die ganze zeit hin und her "springen". erst dachte ich das die beiden treiber ic's dafür verantwortlich sind. aber die habe ich bereits getauscht und das problem besteht weiterhin.
    ist es möglich das es da möglicherweise mit dem clock signal probleme gibt?
    ich bin ein absoluter anfänger, was Schrittmotoren und deren steuerung betrifft, möchte aber trotzdem das robotersystem wieder zum laufen bekommen.
    jopp
    Die Beschreibung ist zunächst allgemein.
    Deshalb erst mal allgemeine Antwort:
    Schrittmotoren zum Test entlasten, ist wohl geschehen
    Versorgungsspannung an Schrittmotoren ausreichend?
    Spannung an der Steuerung sauber stabilisiert?
    Dann geht es an die Masse, das Bezugspotential der Steuersignale für den Schrittmotortreiber, da kommt es dann auf die Meßßmöglichkeiten an.
    Anderer Weg: Was ist das für ein System? Kommeruiell oder Eigenbau?
    Hast du auch einfach mal eine Wicklung umgepolt? Vielleicht hast du die versehendlich falsch gepolt
    Neuer Benutzer
    danke für die raschen antworten, aber ich glaube ich habe das problem gefunden. es dürfte sich um den baustein vor dem treiber ic (sla7044m) handeln. dieser (pg001m) verursacht offensichtlich das problem. ich werde mir die datenblätte mal genauer ansehen und das ganze durchmessen. vielleicht finde ich den fehler.
    ich werde es auf jedenfall berichten.
    jopp
    Vielleicht ein Softwarefehler?!
    Neuer Benutzer
    hi
    also ein softwarefehler ist es definitiv nicht, da ich hier nichts geändert habe. ich denke mal ich habe beim messen mit dem oszi irgenwie einen kurzschluß verursacht. irgendeinen eingang auf 24V gesetzt oder so. und dies hat diesen konverter zerstört.
    jopp
