Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: neues vom küchenbrettroboter
    wenn ihr auch was habt meldet euch weiterhin. würde gerne noch directx-erfahrung mit visualbasic und dem steuern vom robby sammeln.
    mfg pebisoft
    Leipzig
    Hallo pebisoft.
    Das sollte eigentlich besser gehen.
    Ist vielleicht mit mehr Arbeit verbunden, aber eigentlich sollte es möglich sein das BMP im Ram abzulegen, solange du es gebrauchen kannst.
    Dadurch würde das zeitintensive zwischenspeichern auf Festplatte entfallen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    hallo, es geht einfach.
    in visualbasic brauchst du einfach folgendes eingeben :
    Option Explicit
    Dim nPic As New StdPicture, iPic As IPicture
    Private Sub Form_Load()
    Set nPic = Picture1.Picture
    Set iPic = nPic
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Set nPic = Nothing
    Set iPic = Nothing
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
    Picture1.Picture = LoadPicture("")
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
    Set Picture1 = iPic
    End Sub
    das bild kann hier am beispiel mit einem klick in den speicher gelegt werden und wieder herausgeholt werden.
    visualbasic ist da hervorragend.
    mfg pebisoft
    danke für die infos haben mir sehr geholfen
    gruss hacker
    p.s: mach weiter so !!!
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
