Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Vernetzung
    Freiburg im Breisgau
    Such am Besten oben in der Headline nach UART, das ist die serielle Schnittstelle!
    DAs wäre dan so ein Tx ja. wenn er 2 Ur.. hätte was ist dann?
    Grüße Furtion
    TxD und RxD zusammen heißen UART bzw. USART, es ist eine serielle Schnittstelle.
    Wenn da eine 2 steht, dann hat der Controller zwei dieser seriellen Schnittstellen!
    Und diese bestehen aus zwei Leitungen wo die Daten hin und her verscheffelt werden?
    Grüße Furtion
    Aachen
    Ja:
    TX o----------o RX
    RX o----------o TX
    So einfach, dann noch etwas Software und das ganze läuft.
    Das ist ja obersupermegertoll. Kann mir einer einen AVR vorschlagene er sollter haben
    - I2C
    - 32 oder mehr IO`s
    - sollte vernetzba sein
    - Ad-Wandler und Pwm`s
    Grüße Furtion
    Aachen
    Tja, dadurch hast du das Feld der möglichen AVRs nicht gerade eingeängt, denn viele haben diese Dinge am besten schaust du selber mal nach:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...Direction=ASC#
    I2C heißt da übrigens TWI
    wenns dir auf die io-pins an kommt, nimm doch den atmega128. der hat bis zu 53 io-pins.
    ich hab das 128exp von www.rasenack.com
    ist ideal wenn man viel rumprobieren will.
    ich plane auch ein Projekt das gleich 3 uC's beinhaltet !
    Den "Hauptcontroller" bildet ein Mega32, der kommuniziert per Serieller Schnittstelle mit dem Controller Nummer 3.
    Jetzt müssen aber noch der Mega32 und der 2te Controller - ein C-Control1 - miteinander kommunizeiern.
    1. Die CC1 hat doch I2C, oder ?
    2. Wie funzt das denn genau mit der kommunikation ?
    Paul
    Ich glaube du musst den I2C nehmen!!
    MfG Sven
    Grüße Furtion
