Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Vernetzung
    Vernetzung
    Wie vernetzt man Controller ich brauche es etwas simple den sonst verliere ich den Überblick.
    Grüße Furtion
    Aachen
    Es gibt verschiedene Schnittstellen, je nach AVR sind schon welche Hardwaremäßig integriert. Die meistverwendete ist wohl die RS232-Schnittstelle, alleine schon deshalb, weil auch der PC eine solche Schnittstelle besitzt und das die kommunkation natürlich erleichtert. Das Verbinden zweier Controller ist relativ einfach, dazu wird einfach eine Leitung vom TX-Pin (Senden) des einen Controllers zum RX (Lesen) des anderen gelegt. UNd natürlich umgekehrt, damit beide "sprechen" können.
    Freiburg im Breisgau
    Eine andere Möglichkeit wäre der I2C- (IIC-) Bus, er ist allerdings etwas komplizierter, da man meistens mehrere Clienten hat!
    Aachen
    Also nur mal Spaßes halber, das einfachste wäre wohl eine parallele Übertragung, einfach den einen Port an den anderen hängen, aber um ehrlich zu sein: Es gibt wohl ncihts, was mehr Resourcen frisst.
    Und was ist ein TX und RX ? ( ich hab null Ahnung )
    Grüße Furtion
    Tx bzw. TxD ist die Sendeleitung (engl. "to transceive") und Rx bzw. RxD ist die Empfangsleitung (engl. "to receive")!
    Münchener Osten
    Abend, *lol*
    du sprichts oben von "Controller", Mehrzahl willst du mehrer Controller zusammen hängen???
    Wie weit sind die CPU´s von einander entfernt???
    Wenn JA, dann würde ich IC2 nehmen
    Gruß MrQu
    Ok 1. Frage hat jeder Controller ( AVR ) ein TX und ein RxD.
    1. Antwort sie sollen auf ein Board damit ich mehr IO`s , Pmw und AD-Wandler habe.
    Grüße Furtion
    Hallo Furtion!
    Schau mal hier, das ist eine Übersichtstabelle!
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    Und wo seh ich wer Tx und Co hat ?
    Grüße Furtion
