Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann man das machen?
    in the real world
    Meine lieben Freunde
    Glaubt ihr das man 923.400 Punkte durch ein Getriebe ( X und Y Achse ( 1800 drehen X achse und 90 Grad drehen Y Achse auf ein Rad genau) exakt (ohne das ein Schritt verloren geht) ansteuern kann.
    Warum: siehe Abolutwertgeber Thread
    Danke
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Also den Link füge ich ein, die Änderung der Überschrift machst Du dann, ok?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=9567
    in the real world
    sorry war etwas in eile. Ich will die Achse ( X achse ) in 10260 schritte teilen und die Y Achse in 5130. Damit erreiche ich dann diese Sagenumwoben Wert. Ist das realisierbar?
    Euer Student
    10.260 x 5.130 = 52.633.800
    so?
    in the real world
    hab ich ne klatsch?
    Ich habe 180 grad das multipliziere ich mit 90 Grad und dann mit der aufloesung 57 Schritte pro Grad, oder nicht?
    Karlsruhe
    Irgendwie komm ich jetzt net ganz mit.
    Das kommt doch drauf an wie lang die Achsen sind oder?
    Mach mal ne Skizze >Bitte<
    Gruß, Sonic
    in the real world
    sorry hab einen fehler gemacht, Skizze diesen Samstag versprochen
    euer Student
