Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: stärkere Gleichstrommotoren (250-400 Watt)
  1. #31
    Powerstation Test
    Zitat Zitat von Anonymous
    Gegen das genannte SMD IC für 9 Euro ist eigentlich nichts zu sagen, sollte gut passen
    Hab ich noch garnicht bemerkt dass der SMD-Größe ist...
    Das ist für mich nicht so optimal (keine SMD-Ausrüstung...)
    Gibts den vielleicht auch in Standard Größe?
  2. #32
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
  3. #33
    Hmm, sicher ne günstige Lösung, aber ein Haufen Akkuleistung weggeschmissen. Der Wirkungsgrad bei Bürstenmotoren liegt
    meistens so um 60%, dazu kommt der Verschleiss und das hohe Gewicht.
    Nicht ganz so güstig aber mehr Wirkungsgrad, weniger Gewicht, kein Verschleiss und großen Drehmoment bekommst Du nur bei Brushlessmotoren.
    Schau Dir mal diese an, gute Verabeitung, gutes Preis/Leistungsverhältniss.
    Benutze die Dinger schon ewig in meinen Modellen.
    http://www.modellbau-bichler.com/pro...bce8bf20198e1b
    Und ein prima Regler dazu, sogar programmierbar.
    RedRen
    "Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr."
    (Albert Einstein)
  4. #34
    Zitat Zitat von Excalibur
    hab ich auch schon dran gedacht, aber mit den Controllern hat man natürlich nicht alle Möglichkeiten die man beim Selberbaun hätte. Dann hat er noch Features die ich eh nicht brauch (bspw Zündschloss)
    Ein Motortreiber in normaler Bauform und gleichen Details wie der oben genannte wäre perfekt...
  5. #35
    Was verstehst du unter normaler Bauform. der größe eines Modellbau-Reglers? Dann solltest Du auch bedenken das Dauerbetrieb bei denen heißt 5 Minuten. Dann Akkus tauschen und abkühlen.
    Michael
  6. #36
    Ich meine damit nicht die Größe des Reglers sondern die Größe des Treiberbausteins, halt nich SMD sondern Normalgröße (2,54mm Raster)
    Bei dem IC VNH3SP30 handelt es sich ja nicht um einen fertigen Modellbauregler, daher sollte dieser unbegrenzt lange (bei ausreichender Kühlung) laufen können...
  7. #37
    wollte gerne wissen ob ein Rollstuhlmotor ungefähr so stark ist und von der Antriebskraft ausreichen würde um ein Bodenschleifgerät anzutreiben.
    Gruß Julia
    P.S. Ist nen Uni Projekt
  8. #38
    Hattingen
    Manchmal gibts fertige Radnabenmotoren bei eBay. Nicht ganz billig. Aber die Teile haben gleich die richtige Drehzahl und arbeiten ohne Getriebe. --> Bester Wirkungsgrad.
    Viel Erfolg beim Suchen.
    Sigo
  9. #39
    wenns ein guter Fahrradmotor sein soll (falls ich das oben richtig gelesen habe), dann kannst du mal folgendes ausprobieren:
    http://www.dmg-movement.de
    http://www.estelle.de/typen.asp
    Ich habe einen DMG-Motor mit 250W genommen und die Elektronik komplett selbst entworfen. Das Teil funktioniert echt gut! Die Elektrik kannst du aber auch komplett bei DMG bestellen.
    Gruss,
    Ramon
