Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu Endloschleifen und Bitmanipulatoren [gelöst]
    Giessen
    Hallo allerseits,
    da ich neu in der AVR-Programmierung bin, sind mit noch einigen Grundprinzipien unklar.
    Frage 1:
    Aus welchem Grund liefert mir (1<<0x00) eine 1 also 0x01? Dies bedeutet doch, dass 0x00 um eine stelle nach links geshiftet wird, wobei fehlende Vorgänger mit 0 aufgefüllt werden. Nach meiner Logik sollte in diesem Beispiel die 0x00 wieder resultieren.
    Frage 2:
    Ich habe ein Beispielprogramm für UART mit Interrrupts getestet. Es funktioniert prinzipiell:
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <libusart.h>
    volatile unsigned char data;
    SIGNAL (SIG_UART_RECV) {
            data = UDR;
            if (data == '0') {
                PORTB = 0x00;
                USART_transmit_string("LED off");
                USART_transmit('\n');
            if (data == '1') {
                PORTB = 0xff;
                USART_transmit_string("LED on");
    int main (void) {
            USART_Init();
            DDRB = 0xff;
            sei ();
            USART_transmit_string("Begruessungstext");
            for (;;) {}
    Das Problem ist jetzt, dass mein AVR die ganze Zeit "Begruessungstext" mir übermittelt, als wäre diese Zeile in der Endlosschleife.
    Ich bitte um Hilfe und entschuldige meine Unwissenheit Bild   .
    Danke im Vorraus.
    Re: Frage zu Endloschleifen und Bitmanipulatoren
    Zitat Zitat von exile
    Frage 1:
    Diese expression bewirkt, daß die Zahl 1 um Null Bits nach links geschoben wird. das ergibt, klaro, wieder eins.
    frage 2 muß ich mir erst anschauen
    mfg robert
    Frage 2 kann ich nicht beantworten.
    Du müßtest die .LSS datei oder (.LST) posten
    mfg robert
    Giessen
    Danke für die schnelle Antwort!
    Mir sind die Dateien mit der Endung .LSS oder .LST nicht bekannt. Ich compiliere auf einem Linuxsystem und kann nur die Dateien .hex .map und .elf anbieten, wobei .elf wohl unleserlich und die .hex recht kryptisch ist =).
    In der libusart.h sind folgende Funktionen definiert:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 8000000
    #define USART_BAUD_RATE 9600
    #define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16l)-1)
    void USART_Init(void) {
        UCSRB = (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    //    UCSRB =  (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
        UBRRL = (unsigned char) USART_BAUD_SELECT;
    void USART_transmit (unsigned char c) {
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {}
        UDR = c;
    unsigned char USART_receive (void) {
        while(!(UCSRA & (1<<RXC))) {}
        return UDR;
    void USART_transmit_string (unsigned char *string) {
        while ( *string)
            USART_transmit (*string++);
    Hex könnten wir mal versuchen. ( ich brauch den effektiven Code)
    UND: welcher Controller ist das ?
    mfg robert
    Giessen
    Das ganze läuft auf einem ATMega16.
    Hier die hex datei:
    :100000000C942A000C9445000C9445000C94450077
    :100010000C9445000C9445000C9445000C9445004C
    :100020000C9445000C9445000C9445000C94AD00D4
    :100030000C9445000C9445000C9445000C9445002C
    :100040000C9445000C9445000C9445000C9445001C
    :100050000C94450011241FBECFE5D4E0DEBFCDBF18
    :1000600010E0A0E6B0E0E2E1F2E002C005900D92FF
    :10007000AA38B107D9F710E0AAE8B0E001C01D9294
    :10008000AB38B107E1F70C94F4000C940000CF9367
    :10009000DF93CDB7DEB788ED80932A0083E38093AA
    :1000A0002900DF91CF910895CF93DF93CDB7DEB7CD
    :1000B00021970FB6F894DEBF0FBECDBF8983809124
    :1000C0002B00992780729070009709F4F8CF8981EE
    :1000D00080932C0021960FB6F894DEBF0FBECDBFE3
    :1000E000DF91CF910895CF93DF93CDB7DEB78091A5
    :1000F0002B0088230CF0FBCF80912C009927DF91F7
    :10010000CF910895CF93DF93CDB7DEB722970FB687
    :10011000F894DEBF0FBECDBF89839A8380912B00F8
    :10012000992780729070009709F4F8CFE981FA81DD
    :100130008081882349F0E981FA8180813196E983C1
    :10014000FA830E945400F2CF22960FB6F894DEBFD5
    :100150000FBECDBFDF91CF9108951F920F920FB6C2
    :100160000F9211242F933F934F935F936F937F933D
    :100170008F939F93AF93BF93EF93FF93CF93DF93AF
    :10018000CDB7DEB780912C0080938A0080918A00E1
    :10019000803349F41092380080E690E00E9482009B
    :1001A0008AE00E94540080918A00813351F48FEFDD
    :1001B0008093380088E690E00E9482008AE00E94E6
    :1001C0005400DF91CF91FF91EF91BF91AF919F913B
    :1001D0008F917F916F915F914F913F912F910F90F0
    :1001E0000FBE0F901F901895CFE5D4E0DEBFCDBFB6
    :1001F0000E9447008FEF8093370078948AE00E9436
    :1002000054008FE690E00E9482008AE00E94540031
    :02021000FFCF1E
    :100212004C4544206F6666004C4544206F6E004D8D
    :100222006F696E2C20736F6C6C2069636820426961
    :0A023200657220686F6C656E3F0076
    :00000001FF
    RESPEKT wenn du damit was anfangen kannst! =)
    Die fragliche main-routine übersetzt er folgendermaßen
    int main (void) {
    	L_$01E8:
    01E8		LDI	YL,$5F     ; set stack
    01EA		LDI	YH,$04
    01EC		OUT	SPH,YH
    01EE		OUT	SPL,YL
            USART_Init();
    01F0		CALL	L_$008E
            DDRB = 0xff;
    01F4		LDI	r24,$FF
    01F6		STS	DDRB,r24
            sei ();
    01FA		SEI
    01FC		LDI	r24,$0A
    01FE		CALL	L_$00A8
    0202		LDI	r24,$6F
    0204		LDI	r25,$00
    0206		CALL	L_$0104
    020A		LDI	r24,$0A
    020C		CALL	L_$00A8
            for (;;) {}
    	L_$0210:
    0210		RJMP	L_$0210
    0212	4C 45 44 20 6F 66 66 00 	LED off.
    021A	4C 45 44 20 6F 6E 00 4D 	LED on.M
    0222	6F 69 6E 2C 20 73 6F 6C 	oin\, sol
    022A	6C 20 69 63 68 20 42 69 	l ich Bi
    0232	65 72 20 68 6F 6C 65 6E 	er holen
    023A
    und hinten hat der die dauerschleife for (;; )
    L_$0210:
    0210 RJMP L_$0210
    das ist alles pipifein.
    Was dich quält, ist der Watchdog, der immer wieder einen reset auslöst.
    (und daher wieder von vorn beginnt)
    den kannst du bei den fuses abdrehen (WDEN oder so ähnlich)
    hat eigentlich mit dem Programm garnix zu tun. Auf die Idee hätt ich auch gleich kommen können. aber was soll's
    mfg robert
    Giessen
    Jetzt ist alles klar. Werde die fuses-bits umstellen.
    Vielen dank für mühe!
    regards
    martin
