Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: mein erster bot funktioniert *weitere neuerungen :)*
    Aarau
    hallo zusammen!
    erstmal vielen dank an dieses Forum! den ohne dieses Forum wäre ich erst gar nicht so weit gekommen....
    vor ca. 3 monaten hatte ich noch keine ahnung von mikrokontroller, programmieren und so... nun fährt mein erster bot schon alleine durch die wohnung und weicht auch den meisten hinternissen aus... *freu* das gehäuse besteht aus einer alten FL-Lampenabdeckung
    Grösse: lxb 23cmx20cm
    Gewicht: ca. 1,7kg
    Motoren: 2x RB35 1:100 von Conrad
    Sensoren: 5x IR
    Controllerboard: RN-Control 1.4
    Das Gehäuse besteht aus einer alten FL-Lampenabdeckung
    Zukunft:
    - Bumper um das gehäuse
    - 2 IR-Sensoren nach unten damit er nicht die Treppe runter fällt
    - ev. 2 US Sensoren
    - ev. einen drehbahren Sharp...
    Ich bin gespannt auf eure Meinungen! Eventuell habt ihr ja noch verbesserugsvorschläge für mich...
    gruss bluesmash
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 3_150.jpg   2_547.jpg   1_193.jpg
    Sehr schön! Gefällt mir!
    Was aber bitte ist eine FL Lampenabdeckung? FL???
    Was braucht der eigentlich so an Batterien? Weil ich auch noch neu auf dem Gebiet und will mich da mal erkundigen, ob ich auhc so was machen kann/soll.
    www.subms.de
    Aarau
    danke
    FL-Lampe = Lampe mit fluoreszenzröhre (alter ausdruck: Neonröhre)
    Als Akku hab ich nen Blei-Gel Akku (12V/1200mAh)
    gruss Bluesmash
    die räder sind am hinteren ende angeordnet... ich bevorzuge, sie in die mitte zu packen, denn dann ist der wendekreis kleiner wenn man auf der stelle dreht... wenn man aber genug platz zum fahren hat gehts natürlich auch so...
    ansonsten: respekt, sieht wirklcih gut aus!
    ach ja: ist es absicht, dass manche der IR-leds so weit nach oben gebogen sind? und welche reichweite bekommst du damit hin? (sind das ISF471 sensoren?)
    Aarau
    es gibt leider noch ein paar ecken an denen er aneckt... aber dabei soll später der bumper abhelfen...
    ja war absicht... da die LED's sehr tief angeordnet sind hatte ich probleme mit der reflexion vom boden... und der mittlere ist so stark gebogen weil ich ihn ein bisschen "schwächer" machen wollte... muss da noch etwas umlöten...
    mit den potis kann ich eine Distanz von ca.18-30cm (bei weisser reflexionsfläche, bei schwarz deutlich weniger...) einstellen, und ja es sind IS471F
    Hey Bluesmash,
    sieh echt nicht schlecht aus! Für deinen ersten ist das gut wenn ich bedenke wie mein erster war analog usw......
    Gruß Michi
    jep sieht wirklich gut aus!!
    ich hab noch gar keine erfahrung auf dem gebiet finds aber total interessant!!
    könntest du mal posten was du für Bücher bzw tutorials benutzt hast um in 3 monaten so weit zu kommen??
    wie ich höre ist vb am sinnvollsten zum proggen kann mir da jemand sagen welche version ich nehmen soll und auch ob es noch andere gute entwicklungsumgebungen gibt als ddas visual studio?
    mfg crazycow
    visulab basci ist nur für PCs gedacht... wenn du nen AVR-mikrocontroller für einen roboter verwendest kannst du Bascom nehmen...
    demo gibts bei http://www.mcselec.com/
    97944 Bobstadt
    Hallo Bluesmash
    Erstmal: RESPEKT
    Mich würde es auch mal interessieren wie du in 3 MONATEN an das ganze Wisse gekommen bist.
    Hast du in sämtlichen Foren gelesen oder hast du dir ein paar Bücher gekauft aus denen du gelernt hast.
    Elektronikus
    und wenn ich meinem bot z.b. statt nem mikrocontroller nen rechner verpassen will??
    ist dann vb gut?
