Thema: C-Control Basic
    Buxtehude
    C-Control Basic
    ich habe ein paar fragen zu dem Programmieren mit C-Control/Basic.
    -Ich habe C-Control, Relaisplatine und das Application Board aber immer die "Plus" Version. Und wenn ich versuche über das
    2*16 Pkt. Matrix LCD Display Texte auszugeben, funktioniert es nicht. Auf dem Display ist immer nichts zu sehen.
    -Ich habe auch schon einen Roboter gebaut der auch schon fährt und vorne 2 CNY70 Sensoren besitzt. Die Sensoren können
    zwischen Hell(-1) und Dunkel(0) unterscheiden. Wie muss der Roboter Programmiert werden wenn ein Sensor auf einem Hellen(-1)
    und der andere auf einem Dunklem(0) Feld ist. Bis jetzt geht nur:
    Sensor1 auf Dunkel dann...
    Sensor2 auf Dunkel dann...
    Sensor1 auf Hell dann...
    Sensor2 auf Hell dann...
    -Wie und Wo können Tastsensoren(einfache Taster) angeschlossen werden. So das wenn der Taster gedrückt wird der Roboter eine
    Aktion machen kann.
    __________
    Benjamin
    noch Schwerin(M-V) wird aber bald Dresden
    Zu deinem problem mit den sensoren:
    wenn 1 dunkel
    wenn 2 dunkel dann
    wenn 2 hell dann
    wenn 1 hell
    wenn 2 dunkel dann
    wenn 2 hell dann
    wenn 2 dunkel
    wenn 1 dunkel dann
    wenn 1 hell dann
    wenn 2 hell
    wenn 1 dunkel dann
    wenn 1 hell dann
    hoffe es hilft
    Buxtehude
    Ich will das wenn Sensor1 auf hell ist UND Sensor2 dunkel das dann....
    Bremen
    if(sensor1==-1 and sensor2==0){
      //Tu was
    Buxtehude
    Jo danke Sanic es klappt.
    Buxtehude
    Ist das LCD Display Kaputt?
