Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: DIP LCD (KS0073) Problem
    Hannover
    Auch wenn ich so langsam anfange zu nerven...
    Ich habe ja mein LCD nun mit der Library von Ronny angesteuert.
    Text funktioniert auch tadellos, aber es werden keine Zahlen angezeigt.
    Hier mal mein Programm:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'für ATMEL ATmega8
    $crystal = 11059200                                         'Quarz: 11,0592 MHz
    $lib "dip_lcd.lib"
    Ddrc = &B00001111
    Ddrb = &B00110000
    Config Lcd = 20 * 4a
    Initlcd
    Cls                                                         'Pin PB0-PB3 auf Out
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Dim Spannung As Single
    Channel = 5
                                            ' "a" für spezielles Display
                                                         'Initlcd
    W = Getadc(5)
    Spannung = W * 0.01953125
    thirdline
    Lcd Fusing(spannung , "##.##") ; "V"
    locate 2 , 1
    Lcd "Irgendein Text"
    End
    Das LCD sieht nun folgendermassen aus:
    {V
    Irgendein Text
    (frei)
    (frei)
    Ich versteh erstens die geschwungene Klammer nicht ({) und es wird immer in der ersten Zeile anstatt der 3. angezeigt!
    Ich bitte um Hilfe, bin echt verzweifelt!!!
    Vielen Dank!
    Marten83
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    warum benutzt ihr nicht die Standart LCD Befehle von Bascom? Damit kann man doch soo einfach ein 4*20 Display ansteuern!!
    Gruß Michi
    Hannover
    Ähm... wenn das auch richtig gehen würde wäre das ja kein Problem.
    Tut es aber nicht!
    Steht hier aber auch alles, oder?
    Hier wurde auch schon eine Lösung gepostet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10766
    Hannover
    HI!
    Ich hab das mal ausprobiert wie das in dem Link beschrieben wurde.
    Leider will mein Bascom nicht so wie dort (invalid datatype [0]).
    Steht für die Zeile: If Zeichen......
    Kompilieren geht also nicht!
    Weiss jemand woran das liegt?
    Marten83
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg
    bei mir läuft das so hier ohne Probleme:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'Mega8
    $crystal = 8000000
    Declare Sub Lcdinit
    Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte)
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
    Waitms 100 'damit das LCD etwas Zeit bekommt um nach dem Einschalten empfangsbereit zu sein...
    Call Lcdinit
    Cls
    do
    loop
    Sub Lcdinit
         Call Lcdwrite(&B00101100)
         Call Lcdwrite(&B00001001)
         Call Lcdwrite(&B00101000)
         Call Lcdwrite(&B00000110)
         Call Lcdwrite(&B00001100)
       End Sub
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Portd.4 = 1 Else Portd.4 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Portd.6 = 1 Else Portd.6 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Portd.7 = 1 Else Portd.7 = 0
         ' Höherwertiges Nibble übertragen
         Portd.2 = 1
         Waitms 1
         Portd.2 = 0
         Waitms 1
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Portd.4 = 1 Else Portd.4 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Portd.6 = 1 Else Portd.6 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Portd.7 = 1 Else Portd.7 = 0
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         Portd.2 = 1
         Waitms 1
         Portd.2 = 0
         Waitms 1
       End Sub
    MfG Dani.
    Hannover
    Hi!
    Ich könnte mir selbst in den A.... treten!!
    Hab den Fehler gefunden.
    Die Definitionen sollte man schon mit in das ganze Geschehen einbeziehen...!!!
    Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben!
    Marten83
    Bayern
    Hallo Mitnander!
    Ich würde an dieser Stelle mal eben eine Frage in den Raum werfen.
    Und zwar tüftle ich auch gerade an einem 4x20 Zeichen DIP LCD mit KS0073 Controller.
    Da hätte ich zwei Grundlegende Fragen die mir den Einstieg Sehr erleichtern würden:
    1. Verständnisfrage (Newbiefrage)
    Im Datenblatt wird neben RS, RW, E und D0...D7 noch ein "Bit" nenn ich es mal genannt. Nämlich RE. Würde mich mal ganz stark interessiren was das zu bedeuten hat.
    2. Beim Initialisieren.
    nach dem FunctionSet heißt es ja "wait for more than 39µs",
    Genügt es da auch zu warten, bis das Busyflag wieder 0 ist, oder funktioniert das hier nochnicht? Kann mir gut vorstellen dass es nicht funktioniert, da ja hier erst mal die Schnittstelle aktiviert wird. Und wenn nein, ab wann Funktioniert das mit dem BUSYBIT....
    Bei mir hackts nämlich noch ganz stark... weiß nicht ob er meine Befehle gefressen hat oder nicht.
    Gruß,
    Franz
  9. #19
    Bayern
    Mit diesem Programm Lese ich aus dem LCD.
    Das Display gibt immer nur 0xFF aus.... ist es evtl Defekt?
    Ich hab zum Testen mal LED an D0----7 angeschlossen, über 1KOhms...
    Auch bei RESET ändert sich nichts an der Anzeige... ich glaub ich habs gegrillt???
    void LCD_INPUT(void){
    	//LCD_DATA als INPUT und Pullup aus
    	LCD_DATA_DDR  = 0x00;
    	LCD_DATA_PORT = 0x00;
    	//LCD_CTRL als Output und Pullup aus
    	LCD_CTRL_DDR  &=~ (1<<LCD_RS)|(1<<LCD_RW)|(1<<LCD_E);
    	LCD_CTRL_PORT &=~ (1<<LCD_RS)|(1<<LCD_RW)|(1<<LCD_E);
    void LCD_OUTPUT(void){
    	//LCD_DATA als OUTPUT und Pullup aus
    	LCD_DATA_DDR  = 0xFF;
    uint8_t LCD_READ( uint8_t RS ){
    	//Datenrichtungseinstellung für READ
    	LCD_INPUT();
    	//Registerwahl
    	if( RS )	{ LCD_CTRL_PORT |=  (1<<LCD_RS); } //RS = 0 Steuerregister
    	else		{ LCD_CTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RS); } //RS = 1 Datenregister
    	//RW HIGH setzen
    	LCD_CTRL_PORT |=  (1<<LCD_RW);
    	//Enable HIGH setzen
    	LCD_CTRL_PORT |=  (1<<LCD_E);
    	//Bisschen Warten bis Daten anliegen
    	uint8_t t = 0; while( t < 200 ){ t++; }
    	//DATEN LESEN
    	uint8_t data = LCD_DATA_PIN;
    	//Enable LOW setzen
    	LCD_CTRL_PORT &=~ (1<<LCD_E);
    	//RW LOW setzen
    	LCD_CTRL_PORT &=~ (1<<LCD_RW);
    	return data;
    Gruß,
    Franz
  10. #20
    Bayern
    Ach ich Hirsch!
    RS, RW, E waren EINGÄNGE.....
    IN DEN AR*CH BEISS...
    Wie Peinlich, aber meine Fragen stehen noch offen...
    EDIT: Jetzt funktioniert es!
    Gruß,
    Franz
