Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Der heisse Draht - nur wie?
    Hm und was is wenn ich mir ne Art Schutzwiderstand vorschalte?
    ...bzw hey mir kommt grad ne andere idee: *gg
    Ich verwende beim Roboter etliche Motoren. Würde es von der Hitze her nicht auch ausreichen einfach die Isolierung einer Zuleitung zu einem Motor an nem Stück zu entfernen und dieses als "Heissen Draht" zu verwenden?
    Ich muss gleich mal experimentell tätig werden....
    ach mist überlegungen haben ergeben... :P
    das das ne schnappsidee ist...in leitung wird natürlich beliebig wenig leistung umgesetzt ... die dinger sind ja "kalt"....ach mann :/
    wenn du ne lampe dahast kannst du sie ja als vorwiderstand nutzen damuit das netzgerät nicht hops geht... und zum heizen dann halt nen dünnen draht... so dünn nwie möglich... (nen bisschen langziehen???)
    Es gibt ja Leute die machen sich Gedanken darum, wie man eine kleine Spitze aus Akkus schnell und effizient erhitzt.
    Was kann man bei Deinen Randbedingungen von dem Funktionsprinzip übernehmen?
    COLD HEAT LÖTKOLBEN Artikel-Nr.: 588112 - U4
    Preis nur 24,95 EUR
    · Weltneuheit
    · Kabellos blitzschnell Löten
    Der erste "Heiß-Kalt" Lötkolben der Welt. In weniger als 3 Sekunden wird die Lötspitze auf über 400 ºC erhitzt und in nur 3 Sekunden ist die Spitze wieder auf Raumtemperatur abgekühlt. Ein wahres Wunderwerk!
    Das Geheimnis liegt bei einem gesetzlich geschützten Material namens "Athalite" (Accelerated Thermal Action). Diese Technik-Material-Kombination ermöglicht ein schnelleres Abkühlen der Lötspitze als bei herkömmlichen Materialien. Ein zusätzlich enormer Sicherheitsschutz ist, dass sich der Lötkolben bei eingeschalteten Zustand nur erhitzt, wenn Sie die Kontakte der Lötspitzen brücken, z. B. beim Auflegen auf die Kupferleiterplatte oder durch das Lot. Als zusätzliches Feature dient eine weiße LED als Lötausleuchtung und eine weitere rote LED für den Betriebszustand.
    Lieferung erfolgt in einer Aufbewahrungsbox, mit einer Lötspitze (ohne Batterien).
    Technische Daten:
    Betriebsspannung: 4 AA Mignonbatterien (bitte separat bestellen) · Temperatur max. 400 ºC · Abm.: (L x H x B) 190 x 45 x 25.
    naja...das "wunder" scheint ja diesem "Athalite" zurechenbar zu sein. da komm ich wohl schwer ran...etc...
    also ma so ganz schnell überdacht: sehe nix dass ich "abkupfern" könnte *gg
    Hab da nochne Idee:
    Gluehdraht von ein Lampe.
    Der Draht wird sich aber in Bruchteilen von Sekunden in Luft auflösen, wenn der Strom nicht begrenzt wird. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind Widerständer nicht im der Bastelkiste.
    Was für Drähte stehen denn zur Verfügung?
    richtig gelesen Bild
    naja es gibt eine grosse kiste wo "übliche" kabel drinrumfliegen, die man zb verwendet um spannungsquelle mit motor zu verbinden. diese kabel sind unsortiert und tausendfach benutzt.
    weiterhin gibts halt nen grossen haufen schrauben, muttern, unterlegscheibchen, einige "spiralen" ( diejenigen, die ein Sechskantschlüssel-Set mit dem Ring verbinden ... http://www.monsters-paradise-shop.de.../DON%20800.JPG ) ... so krimskrams halt
    die spiralen scheinen mir vielleicht geeignet, aber ich habe keine ahnung was die für einen widerstand haben. ich hab allerdings mal gerechnet und komme wenn ich die als eisen annehme auf einige MilliOhm...so in dem bereich müsste das glaub ich liegen ... und I = U/R = 12V / 10^-3 = sehr hoher strom.... :[
    Chemnitz
    Ich hab das mit der Lampe mal probiert. Ich habne 230V Lampe zerschlagen. Wenn man da 12V ranhaengt, passiert rein garnischt. Wenn man den e bissl verkuerzt gehts schon besser. Er brennt auch ne durch. Denke bloß, dass es keine große Lebensdauer hat.
    Musst du denn das so loesen, oder kannst du den Auch einfach mit ner Nadel zestechen. Wie willst du eigentlich nen Roboter bauen, wenn du keine Bauelmente hast?
    hm nadel is halt nich kreativ - möglich wärs natürlich...aber nur zur not!
    wir ham durchaus bauelemente zur verfügung. holz, aluplatte, lochplatten verschiedene metallplatten, aluschienen. sowas is natürlich alles vorhanden Bild
    der roboter is halt kaum elektro-lastig, da er ferngesteuert wird, d.h. keine Sensoren oder jegliche intelligente bauteile nötig. einfach motor anfeuern und abgehts *g
    also ich habs schlussendlich mit konstantandraht gemacht - widerstandsbelag von 1,15 ohm/cm. und dann einfach durch ein rund 20 cm langes stück den strom direkt von der spannungsquelle durchfliessen lassen - also knapp 1/2 A - hat ausgereicht um den draht richtig heiss werden zu lassen - die ballons hatten der sache nichts entgegenzusetzen.
    manchmal is eben die simpelste lösung tatsächlich die wirksamste. hatte glück dass ich den konstantandraht benutzen durfte, sonst wär ich natürlich doof dagestanden.
