Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Sharp Sensor ansteuern
    @commander7
    Aber ich begreiff das mit der Referenzspannung an vref nicht. Kann das sein das es die Einstellung in Config adc ist und ich da dann reference = avcc einstellen muss?
    Jein. Laut Bascom Hilfe muss man Reference=xxx für einige Controller einstellen.
    AVCC ist aber auch ein Pin an deinem µC und da musst du die Referenzspannung Vref anlegen.
    Die Referenzspannung ist dann gleichzeitig auch die höchste Spannung die du mit dem AD-Eingang messen kannst und bei einem 10 bit AD-Wandler wird der Bereich zwischen 0V und Vref in 1024 Stufen eingeteilt.
    D.h. für möglichst genaue Messergebnisse sollte man die Referenzspannung an den zu messenden Messbereich anpassen.
    Bei den analogen Sharp-Sensoren kannst du normalerweise die 5V Versorgungsspannung für den Controller auch als Referenzspannung für den Controller verwwenden.
    Ein Schaltbild für die Beschaltung eines AVR, wenn du die internen AD-Eingänge nutzen willst, findest du z.B. hier:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgrund
    Luzern
    hallo recycle,
    irgendwie steckt bei mir da der Knoten drin. Wie realisiere ich die 5V Referenzspannung? Indem ich den Port Aref meines Mega8 an 5Volt hänge, oder wie geht das?
    gruss commander7
    wenn du 5v als vref nimmst, bekommst nur werte von 0-512, weil der sharp 2,5v liefert bei entfernung max. regelst du die vref auf 2,5v runter kannste werte von 0-1024 vom sharp auswerten.
    mfg pebisoft
    Luzern
    ok, dann stelle ich das in Bascom mit reference = internal ein.
    denn da ist ja gerade 2.56 Volt drauf.
    vielen dank
    gruss commander7
    Du solltest dann noch ein 100 nF Kondensator von Aref nach Masse hängen. So empfiehlt es jedenfalls das Datenblatt...
    MfG Kjion
    Luzern
    Im Datenblatt steht 10μF oder mehr zwischen Vcc und GND nahe am Modul. Hab gerade 23μF Kondesatoren zur Hand und möchte diese einsetzen.
    Aber setzt ihr die gerade oben am Modul ein oder erst am Ende der Anschlusskabel oder sonst wo?
    Winterthur
    Falls Du mit "Modul" den Sharp meinst, dann ja, der Elko gehört so nah wie möglich an den Sharp. Dient dazu, die kurzen Stromimpulse, die die LED benötigt, bereitzustellen. Wenn der erst nach einer langen Leitung (=Induktivität) kommt, ist das nicht so optimal.
    Im Übrigen: Je mehr uF, desto besser
    Gruess
    Felix
