Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Serielle Schnittstelle Komponnente für Borland C++ Builder 6
    Wilhelmshaven
    wollte nur wissen ob es komplett ist. lion hat nämlich geschrieben "leider sehe ich aber gerade, dass es nur schicken ist, aber eigentlich müßte es mit ReadCommChar auch funken, werde mal testen bzw ehmalige schulkollgene wegen dem empfangen schreiben".
    Leipzig
    Der Thread ist zwar schon eine Weile her, aber ich hole ihn trotzdem mal wieder ans Licht, damit ich nicht extra einen neuen aufmachen will.
    Ich benutze die WinApi Funktionen fürs senden und empfangen.
    Das Problem ist, dass wenn ich ein Byte lesen lasse und noch keins im Puffer ist, das Programm solange wartet, bis es etwas empfängt.
    Da ich momentan nur einen Thread habe, blockiert alles.
    Ich habe das jetzt mit Timouts umgangen, ist aber auch nicht gerade die feine englische, sondern nur eine Notlösung.
    Kann mir jemand eine Funktion geben, die mir zurückliefert ob, bzw. wieviele Zeichen im Com Puffer sind?
    Wäre ganz toll, ich Suche danach schon lange.
    http://msdn.microsoft.com/library/de...sdn_serial.asp
    Ich dachte an das Event Flag EV_RXCHAR.
    Habe ich aber nicht weitergebracht.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Weilburg
    Ich habe das mit dem Event gemacht.
    Ist in Pocket-C, sollte aber bei dir auch so gehen.
          do{
            commwait(ret,0);
            wind_event = event(1);
            sleep(0);
            switch(wind_event) {
            case PM_COMMEVENT: {   // Serial Port
                  do {
                  cc = readbyte(ret);
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=190767#190767
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Leipzig
    Vielen Dank!
    Werde ich heute gleich mal probieren, ich sage nochmal Bescheid, obs geklappt hat.
    MfG ACU
