Eigentlich darf man nur 5V. Der MC65HC05B6 wurde zwar für 3-6V entwickelt, die CC aber nicht![]()
Auf meinem (selbst entwickeltem) Experementierboar hab ich noch ma Pull-Downs mit werten von 2.2k, Danach Schutzwiederstände mit nem wert von 1k dann sind die ports rausgeführt und über 1k wiederstände an BC548 C Transistoren als treiber für die LEDs verbunden. Wenn die ein bisschen durchlassen, ist das nicht so schlimm, da die LEDs ja nicht unter ner bestimmten Schwelle leuchten. Was willst du denn machen? Auf jeden fall musst du Vorwiederstände vor den Transistor hängen. Wenn die Spannung dann immernoch zu hoch ist, kannst du sie mit Z- oder Vielschichtdioden abschwächen.
Matthias
Zitieren
