Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sensor=Sensor???
    Sensor=Sensor???
    Hey leute ich habe eine frage:Ich habe eine C-Control Apicationset bestellt und möchte jetzt wissen ob Sensor gleich Sensor ist (ob alle passen)???
    Danke für eure Hilfe
    Syndrome
    Hamburg
    es gibt tausende verschiedener sensoren... schränk dich mal ein bisschen ein was du messen willst! brauchst du nen geigerzähler oder eine thermometer?
    N` Thermometer wär nicht schlecht.
    Wo bekomm ich denn so eines (möglichst günstig)?
    Für vieviel?
    Grüsse
    Syndrome
    Hamburg
    die CC hat ja analogeingänge. da könnte man nen NTC plus widerstand als spannuingsteiler anschließen... unter 1 euro
    Unter 1 euro!?!
    Klar, unter einem Euro!
    Es gibt winzige Bauteile, die reagieren auf Hitze, ihr Widerstand ändert sich mit der Temparatur, das kann man messen Bild
    Hamburg
                                     5V
                                      o
                                     | | NTC
                                     | |(temperaturabhängiger
                                     '-'  Widerstand)
                                      ------o zum Analogeingang der CC
                      Festwiderstand | |
                                      o
                                   Masse
    Hi
    Ich hab ma ne Frage:
    Sind die Hitzesensoren so genau, dass man damit auch einen Beam Robot bauen, der z.B. zum Feuer fährt? (oder eher einen geschlossenen Karmin, das offene Feuer wäre warscheinlich nicht so gesund für ihn)
    Die müssten ja dann einen Temperaturunterschied auf eine Entfernung von ca. 4 cm registrieren.
    thx t0bI4s
    Die Temperaturfühler messen die Temperatur des Fühlers. Um die Temperatur der Umgebung zu messen muß man sie gezielt mit der Umgebung in Verbindung bringen.
    Da geht auf unterschiedliche Weise. Es über die Strahlung über eine Entferung von 4m zu machen ist möglich, es gibt auch fertige Geräte dafür, dann aber wieder für oberhalb von einem Euro.
