Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ATmega8 kann nicht erkannt werden
    Buxtehude
    Hallo Forum,
    Ich habe seit zwei tagen mein eigenes "Board" fertig.
    Es soll zum lernen dienen.
    Jetzt habe ich aber das Problem das der Computer den ATmega8 nicht erkennt. Wenn ich bei Pony Prog auf "Read Device" klicke dann kommt erstmal ein Fenster "Reading" das bricht er ab und zeigt diese Fenster http://mitglied.lycos.de/mastermx/kr...ogrmieren2.bmp
    da drücke ich dann auf "Ignore"....dann kommt wieder "Reading" dann scheint es so als ob er es aulesen könnte da kommen dann aber nur Nullen.
    Dann schreib ich das selbe "Programm" was er rausgelesen hat wieder rein.
    Das funktioniert(wenn ich wieder auf "Ignore" gedrückt habe)....aber wenn ich dann ein eigenes Programm reinladen will kommt wieder das Fenster http://mitglied.lycos.de/mastermx/kr...ogrmieren2.bmp dann drück ich auf "Ignore" und er ein Fenster mit Writing kommt ok warten dann macht er das ca. für 10sec. und dann kommt das Fenster http://mitglied.lycos.de/mastermx/kr...ogrmieren3.bmp
    das macht er auch für etwa 5sec. und dann kommt ein Fenster "Write failed".
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen bin noch Anfänger...
    Grüße MasterMX
    EDIT: hier was soll ich da ankreuzen und was nicht ??
    http://mitglied.lycos.de/mastermx/krams/Progrmieren.bmp
    Hört sich etwas nach einem unregelmäßigen Takt an!
    Wenn du uns deinen Schaltplan schickst, können wir dir eher weiterhelfen!
    Ansonsten schau doch mal auf:
    http://www.mikrocontroller.net
    Buxtehude
    so siehts bisher aus...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega8.jpg
    Versuch mal mit dem AVR Studio (kostlos auf der atmel homepage)
    dein hex file in den AVR zu laden.
    dort kannst du deine ISP frequenz runter schrauben.
    die muß glaube ich 6 oder 9 mal niedringer sein als der controller takt.
    weiss nicht ob das bei ponyprog auch geht.
    gruß
