Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: inverterschaltung
    Neuer Benutzer
    inverterschaltung
    hallo,
    ich bastle gerade an einer kleinen anzeige (7segment).
    ich habe einen sn74ls47n - baustein angesteuert und habe zuspät bemerkt, dass er mir bei HIGH ein 0V - Signal liefert! Ich wollte die Ausgänge an ein npn transistor anschließen, damit er dann leitet oder sperrt. Da ich demnächst weder an pnp-transen noch an inverter-gatter rankomme, muss ich das Signal mittels dtl / rtl / ??? invertieren! Kann mir irgendjemand helfen?
    ich hab ne schaltung entworfen, die es erstmal möglich macht den npn-trans zu benutzen. Jetzt muss dieses signal nur noch umgekehrt werden...
    Ich hab pro segment 5 leds x 20 mA macht 100 mA pro segment. Deswegen kann ich das Segment auch nicht direkt an den Ausgang des ICs hängen.
    Oder mach ich da was grundsätzlich falsch
    Danke im Voraus
    pascal01
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_606.gif
    Warum im Emitter die Led ?
    und wieso die Diode bei E ?
    Neuer Benutzer
    Die Diode habe ich zwischengeschalten, weil ich bei LOW irgendwas aber kein richtiges Signal hab und keine Lust auf heiße Transistoren habe.
    Die LEDs habe ich im Emitter weil das mir am einfachsten umzusetzen war. ..
    Geht es denn anders besser??
    willst du die Leuchtdiode invertiert schalten ?
    Die meisten Prozessoren können eine Transistor direkt am Ausgang ansteuern !
    Neuer Benutzer
    Genau, ich will dieses Siganl invertieren...
    Was meinst du mit prozessor?? Den Ic? Ich weiß nur dass er bei high Masse gibt und daran halte ich mich, aber ich hab die Lösung gefunden: Transistor-Inverterstufe.
    Thx trotzdem
    Die Diode brauchst du nicht, die LED würd ich an den Kollektor hängen.
    Den 470Ohm gegen Vcc brauchst du nicht(, der is schon intern ..)
    Und gaaanz wichtig ein Vorwiderstand für die LED (+ Transistor) !
    (LED und Transistor sind "Dioden", ohne Vorwiderstand rauchens ab)
    => Schaltung passt Bild
    Südpfalz
    n Basisvorwiderstand würd ich persönlich dem Transistor schon gönnen.
    Dann solltest du aber wissen, ob du ein 7-Segment mit gemeinsamer Anode oder Kathode hast!
    Dann brauchst du den Basiswiderstand auf jeden Fall.
    ein Atmel wie der AT89S51 z.B. liefert 30uA bei 0,7 V
    er schaltet jedenfalls noch schön einen Transistor, was soll da heiß werden ?
