Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: problem mit LCD
    Basel
    problem mit LCD
    Hi
    Ich möchte gerne ein LCD über RNC 1.4 mit Bascom ansteuern. Es ist ein 20*4 Zeilen LCD, und ich möchte das im 4 Bit modus betreiben... Angeschlossen hab ich das ganze wie hier beschrieben:
    http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd
    Aber es gibt da ein paar probleme:
    1. Wenn ich den RNC mit strom versorge, werden auf dem LCD nur Zeile 1 und 3 Dunkel, die anderen beiden bleiben hell -.- An was könnte das liegen? Defekt am LCD?
    2.Wenn ich das programm auf den RNC überspiele, bleibt das LCD unverändert, nur der Piepser gibt Töne von sich^^
    3.Hier ist der Code:
     $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
    End
    Stimmt es, dass man den Port RW(Read/Write) nicht definieren muss?
    ich hoffe, ihr könnt mir helfen^^
    greez Serge
    Wels
    versuchs mal mit
    "Locate 3 , 1"
    denn 2 und 4 sind stromlos zur zeit.
    mfg knacki
    Basel
    hab ich schon, funzt aber trotzdem nicht -.- Und wie bekomm ich denn 2 und 4 unter strom?`
    cu Serge
    Wels
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
    End
    versuchs mal so, rest hab ich aber bloss überflogen...
    mfg knacki
    Basel
    hmm, geht auch ned
    /Edit: Also ich hab oben was falsch geschrieben... Nicht 1 und 3 sind dunkel, sondern 2 und 4
    greez
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    hast du RW auf GND gelegt wie es auf mikrocontroller.net steht?
    Wenn du mit Bascom programmierst muss es auf GND!!!!!!!!
    Gruß Michael
    Basel
    Hi
    Vielen Danke Michael Bild   ,das war das problem. Funzt jetzt wunderbar
    Danke vielmal
    cu
