Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Neigungssensor
    Paderborn
    Meinst Du 100 Ohm und 100 nF oder 10 Ohm und 100 nF?
    UPS! Ich meinte 100 Ω und 100 nF.
    Verflixt sehen sich O und 0 ählich(Wie macht man eigentlich ein Ω mit der Tastatur?).
    Was für einen Kondensator würdest Du mir ungefähr empfehlen, wenn ich das Kippen meines Roboters messen möchte, 47 nF?
    Das ist ein vernünftiger Wert(hat sich in meinem Flugzeug bewährt). Wenn dein Roboter eher langsam kippt, könnstest du auch einen größeren nehmen(bringt aber nur mehr Genauigkeit, wenn du Vibrationen an deinem Roboter hast, die dann besser gefiltert werden).
    Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden! Bild  (
    Bei XOut und YOut kommen ja die Analogsignale raus, oder?
    Nein, da kommen PWM-Signale raus(guck dir mal die Beschreibung im Datenblatt an!).
    Die Analogausgänge(die man daher mit Kondensatoren filtern kann) sind XFilt und YFilt.
    Wie funktioniert ST (Self Test), kommt da ein Signal raus, oder muss ich da nen Taster oder sowas anschließen?
    ST kannst du offen lassen. Wenn du da ein Signal drangibst, erzeugt der Sensor selbst eine Vibration, mit der man ihn testen kann. Hab' ich nie benutzt. Ist aber vielleicht ganz gut, wenn der Sensor sehr erschüttert wird und das Programm dann von sich aus testen soll, ob er noch geht.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Freiburg im Breisgau
    Hi Gottfreak!
    Danke für Deine Antwort!
    Also 100 Ohm und 100 nF!
    Nagut, habe ich mir schon gedacht! :o)
    Das weiß ich leider auch nicht! Würde mich auch mal interessieren!
    Gut, ich probiers erstmal mit den 47 nF!
    Achso, also bei XOut und YOut kommen die PWM-Signale raus!
    Wie muss ich dann den ADC-Eingang meines AVR's an XFilt und YFilt anschließen?
    So?! :
     |               XFilt              |
                       |-----------------------------| AVR ADC   |
                      ===     Kondensator 47nF
                      ===     GND
    RSet ist ja dann egal, oder, wenn ich eh die Analogausgänge benutze!
    Ich mache morgen mal nen Schaltplan, wie ich meine, dass der richtig ist!
    Paderborn
    Dein Plan zum Anschließen an den ADC ist so ok. Manche Leute machen standartmäßig noch einen Widerstand zwischen 1k und 10k zwischen den Ausgang vom Sensor und den AD-Port(Damit der µC keinen Schaden nimmt, wenn du den Port versehentlich als Ausgang konfigurierst.).
    Wenn du noch einen Interrupt und einen Timer frei hast, kannst du auch ganz gut die PWM-Signale stoppen.
    nochmal das Datenblattzitat von oben:
    Use an RSET value between 500 kΩ
    and 2 MΩ when taking the output from XFILT or YFILT. T2
    Also nicht einfach ganz weglassen.
    Danke Gottfreak!
    Ich werde versuchen den ADXL mal auszuwerten!
    Ich melde mich nochmal, wenn ich Fragen haben sollte, oder Erfolg habe! :o)
    Wenn ich zwei Achsen mit zwei Adxl202 mit der 360°Tilt-Methode messen möchte, kann ich die beiden Sensoren auf einer Platine legen? Oder muß ich dann eine weitere Platine, welche sich orthogonal zur Grundplatine befinden muß, einplanen?
    Mir schwebt eine Lösung vor bei der der eine Sensor um 90° versetzt gegenüber den anderen Sensor platziert wird. Es soll nicht der Winkel um die Hochachse gemssen werden, sondern die anderen. ("Künstlicher Horizont"). Geht das so?
    Viele Grüße JeyBo
    Irgendwie doof, immer "Gast" zu lesen Bild
    Paderborn
    Hi
    Um die Drehung um eine Achse mit einem ADXL zu messen (in 360°), musst du den Sensor so ausrichten, dass er die Beschl. entlang beider Achsen misst, die senkrecht auf der Rotationsachse stehen.
    Willst du die Drehung um 2 Achsen messen, brauchst du also also die Beschleunigung in 4 Richtungen (eine davon doppelt), also alle 3 Raumrichtungen. Dazu kommtst du um einen senkrecht angebrachten ADXL nicht herum (es sei denn, du nimmst einen Sensor, der gleich 3 Achsen hat, wie den ADXL330). Dafür kannst du die Drehung um die 3. Achse gleich auch mitmessen.
    mfg, Gottfreak
    Wenn aber ein ADXL202 schon zwei Achsen mißt, dann müßte er doch schon "von Haus" aus eine Achse senkrecht messen. Dann müßte es doch reichen, den anderen ADXL einfach nur um 90° auf der Platine zu drehen. Bei den 1-Achs-Drehwinkelsensoren (Gyro) sehe ich es sofort ein, daß ich nicht darum komme. Hm... Dann werde ich doch nochmal das Datenblatt genauer studieren müssen. War mir sicher, daß es klappt.
  9. #19
    Paderborn
    Hi
    Ein 2-Achsen ADXL (zumindest die 232JE, die ich mal verwendet hab') misst leider die beiden Achsen, die parallel zur Platine verlaufen.
    Ein Drehung um 90° auf der Platine "vertauscht" also nur die beiden Achsen.
    Wenn du die Sensoren nicht schon hast, könntest du ja auch wirklich einen 3-achsigen nehmen.
    mfg, Gottfreak
  10. #20
    Schade. Da nicht viel Platz zur verfügung steht, habe ich gehofft das es so klappt. Daran, daß der ADXL nicht die Hochachse mißt, habe ich nicht gedacht oder denken wollen Bild   Nun ja, dann werde ich erstmal mit einem, den ich schon gekauft habe einbauen und auf die 360°tilt lösung verzichten...
    Danke für die schnellen Antworten!
    Viele Grüße, JeyBo
