Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen geht nicht.
  1. #21
    Ja der CNY70 ist ein Optokoppler.
    Muss der Schaltplan so aussehen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_107.jpg
  2. #22
    Vom Prinzip her ist der Schaltplan so schon richtiger. Die 10k müssen in der Praxis evtl angepasst werden. Der Widerstand muss zum einen den Strom begrenzen und zum anderen klein genug sein, das noch genug zu messende Spannung anfallen kann.
    Kann eine Optokoppler nicht nur '1' und '0' sondern auch gut messbare analoge Werte liefern?
  3. #23
    Ja der Optokoppler liefert verschiedene spannungen zwischen 2,8V bis 3,7V
  4. #24
    Ok, dann solltest du erstmal nur die Werte bestimmen, die der Optokoppler liefert. Ihn einfach mit dem Spannungsteilerwiderstand anschliessen und die Werte über RS232 ermitteln, die er bei hell und dunkel liefert. Damit kannst du auch den besten Widerstand ermitteln.
    Wenn du die min. und max. Werte hast kannst du sie im Programm ja nochmal ändern und schauen was dann passiert. Dann sollte es schonmal etwas besser laufen.
