Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem beim setzen der Fusebits
    Lippstadt
    Ja das hab ich schon bedacht, wie gesagt, ich hab die fusebits ausgelesen, und dann versucht die veränderten zu schreiben... wobei ich nur die clockbits geändert habe...
    Lippstadt
    Okay ich hab es jetzt hinbekommen, hab da anscheinend doch einen kleinen fehler bei einem bit gehabt, das man setzen muss, um den externen oszi zu benutzen... jetzt läuft alles!
    Hallo Quaki,
    verrätst Du uns, was Du genau gemacht hast, um das Problem zu lösen? Damit andere nicht in die gleiche Falle tappen...
    Gruß, M@nni
    Lippstadt
    Also mein Problem war einfach nur, das ich versucht habe eine kombination von fusebits zu setzen, die so anscheinend nicht möglich war... wenn man einen externen oszilator nehmen will, muss man auch dir SUT1 und SUT0 Bits berücksichtigen, und die hatte ich nicht beachtet... hab dann mal die konfiguration aus dem "AVR-Einstieg leicht gemacht" Artikel hier aus dem Roboternetz genommen und es ging alles wunderbar.
    Danke für den Hinweis!
