Wenn du bei einer Phasenanschnittssteuerung (oder wie immer das genau heisst) schon genau im Nulldurchgang abschalten willst, kannst du deine Lampe auch gleich am Schalter ausmachen.Also mit dem Int ist sehr gut. Nur der INT kommt nicht genau zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs. Bei Int0 faling kommt er kurz danach, bei rising kurz davor.
Wenn der Interrupt erst ein "bischen" später auslöst, sollte das nicht ganz so schlimm sein, denn ein "bischen" Spannung braucht eine Lampe auch bevor sie sichtbar leuchtet.
Kommt natürlich drauf an, wieviel ein bischen ist, bzw. wann genau "kurz danach" ist.
Zitieren
