Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Erste Roboternetz-Board ist fertig !!! Hier Kurzbeschreibung
    1
    Zendure
    Danke!
    Komplettsett gibt es doch, schau mal unter http://www.robotikhardware.de
    Alles lieberbar! Wie gut die ist, dazu überlasse ich anderen das Wort - Eigenlob würde sich nicht so gut machen
    Denke aber Preis-/Leistung und Anwendungsmöglichkeiten können sich sehen lassen.
    Gruß Frank
    PS. Es scheint mir übrigens das es immer weniger "gute" Elektronikläden gibt! Na ja, bei der Bauteilanzahl und der harten Konkurrenz im Versandhandel kein Wunder.
    Ich kanns bestätigen, das Board ist spitze. Nachdem ich heute Platine und Bauteile bekommen habe, konnte es mein Lötkolben nicht abwarten.
    Eben war es soweit, die ersten Versuche mit den Bascom Beispielen. Alles lief auf Anhieb, ein Glück, denn so ein richtiger Lötprofi bin ich auch nicht unbedingt, einige andere Bausätze hab ich auch schon versiebt. War aber eigentlich garnicht so schwer, nur es dauert halt eine Weile. Werde mich die nächsten Tage mal näher damit beschäftigen. Also bislang kann ich es nur weiterempfehlen.
    Hallo Frank,
    kann es sein, das du LED2 mit LED3 vertauscht hast in der Beschriftung und Schaltplan ?
    Gibt es einen besser lesbaren Schaltplan als die in der PDF Datei ?
    Gruß Jörg
    Geduld......... [-(
    1
    Hi Jörg,
    nein die LED´s sind im Schaltplan als auch Betsückungsplan korrekt.
    Die Durchnummerierung ist nicht ganz ideal weil ursprünglich eine andere Zahl von LED´s angedacht war, aber lass dich dadurch nicht weiter stören, einfach genau entsprechend Bestückungsplan einlöten. Hab inzwischen einige Boards zusammengelötet und erprobt- somit ist Platine und Bestückung inzwischen gut getestet, kannst dich auf aktuelle Doku verlassen. Übrigens noch ein kleiner Tip: Wenn du Dir etwas Lötarbeit sparen willst, dann kanst du auch die Widerstände an den PCF-Ports (also insgesamt 16) weglassen (ohne Nachteile), in der nächsten Revision sind diese auch nicht mehr drin!
    Ich hab nun einen noch etwas größeren Schaltplan in Download Bereich gepostet.
    Dann mal viel Spaß beim löten.
    Gruß Frank
    HaWe
    schade, dass es keinen ARM-Prozessor dafür gibt (ARM Cortex M0, M3 oder M4 wie in Arduino Zero, Tian, Due oder Teensy etc.)
