Thema: analogen Eingang Programmieren
    Bayern
    wie kann ich einen analogen Eingang abfragen?
    was muss ich da in "config" und port alles einstellen?
    reicht das nicht wenn ich schreibe: config porta = input?
    Hi, da mußt du dir config adc anschauen
    mfg robert
    Bayern
    was soll denn das alles bedeuten? mit channel = 0 wo muss ich denn da am Atmega anschließen? ein atmega hat ja 8 analoge eingänge.
    If Channel > 7 Then Channel = 0 wie soll den das funktionieren? wenn channel > 7 ist dann wird channel auf null gesetzt. channel ist doch ein Eingang.
    Die Nummerierung der Kanäle findest du im Datenblatt auf der zweiten Seite.
    Wo hast du das denn her? Ein Beispielprogramm? Dann ist das wohl nur ne Schleife und es wird verhindert den neunten Kanal auszulesen Bild
