Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 5V zu 9V
    Tutzing
    5V zu 9V
    kann ich den
    DC-SPANNUNGSWANDLER BS
    Artikel-Nr.: 191060 - LN
    (Conrad)
    auch benutzen um von 5V auf 10V und dan mit
    Baustein mit spannungsregler LM317
    Best.Nr. 14 08 21-33 6,90€
    die 10V 9V regeln?
    ist leider schwer zu sagen, da nicht klar ist, wie die wandlerschaltung genau funktioniert. ich kann kein tschechisch, ungarisch, polnisch oder slowakisch und bin daher nicht in der lage, das datenblatt zu lesen, google übrigens auch nicht. nen schaltplan gibts auch nicht, sodass man nur spekulieren kann.
    vom bild her würde ich sagen dass die beiden dicken elkos immer parallel geladen und in reihe entladen werden. da kein dritter kondensator zur glättung vorhanden ist, dürfte sich eine pulsierende gelichsopannung von ziemlcih mieser qualität ergeben... da gehört auf jeden fall noch ein dicker elko hinter...
    außerdem müsste man noch abklären ob der LM317 mit 1V differenz zurechtkommt oder du nen lowdrop-regler brauchst...
    den LM317 gibt es übrigens bei Reichelt auch einzeln für ganze 22cent, dann noch nen poti dazu und fertig ist die spannungsreglung... und wenn du nur feste 9V brauchst nimm doch einfach nen 7809 festspannungsregler, den gibts sogar bei conrad unter 50cent... wenn auch doppelt so teuer wie bei reichelt...
    PS: wieviel strom braucht du eigentlich???
    nunja der LM317 ist doch ein adjustierbarer.... einfach multimeter dran und messen Bild
    auf kühlung solltest du achten in den grossen to gehäusen kannst du sie bis zu 250mA auf dauer ungekühlt lassen allerdings mit kühlkörper gehen die dinger eblich bis zu 1,5A
    Schalt doch einfach 'ne Si- Diode in Reihe, dann bist Du nur noch 0,3V
    über Nennspannung.
    Chemnitz
    Der LM317 brauch ne Differenz zwischen Eingang und Ausgang von mindestens 3V. Das wird also so nichts! Das mit der Diode is aber ne gute Idee.
    Tutzing
    aha könnt ihr mir das geauer erklären? (binn ein zimmlicher n00b)
    du schaltest ne diode in durchlassrichtung in reihe mit deinem verbrauche. dann fallen 0,7V an der diode ab, somit bleiben noch 9,3V für deinen verbraucher...
    was willst du eingentlich anschließen?
    Wieviel (m)A brauchst du denn? Vll gibt's ja ne andere Lösung.
    Genau:
    Schreib doch mal, was Du machen willst.
    Nicht, daß Du Spatzen mit Kanonen erschießt.
    Der Spannungsverdoppler von Conrad ist ja auch
    nicht gerade billig.
    es gäbe bei Reichelt z.B.: den LT 1073 CN8
    Das ist ein einstellbarer DC/DC-Converter
    mfg churchi
