Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was mache ich falsch? Timer2
    Moin Moin,
    ich probiere grade eine LED ihm 1Hz Takt blinken zu lassen. Der interne Ozillator meines Mega 8 ist aktiviert, an Pin 9 und 10 hängt ein 32767Hz Quarz ohne zusätzliche Kapazitäten.
    Das folgende Programm funktioniert nur, wenn ich das "Assr.as2 = 1" auskommentiere - dann natürlich nicht mit 1Hz.
    Hier der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    On Timer2 Takt
    Ddrb = &B11111111
    Portb = &B00000000
    Assr.as2 = 1                                                'asynchroner Betrieb
    Tccr2 = &B00000100                                          'Takt: 32768Hz/64=512Hz
    Timsk.toie2 = 1                                             'Timer2 Overflow-Interrupt einschalten
    Sreg.7 = 1                                                  'Interrupts freischalten
    Waitms 1000
    Do
    Loop
    Takt:
    Portb.4 = Not Portb.4
    Return
    End
    Kann der Quarz kaputt sein oder habe ich ein Fehler im Programm?
    Mfg Baumschubser
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    mach das doch mal mitm config timer2 und enable interrupts
    Der Timer funktioniert jetzt so wie ich es mir vorstelle - genau 1Hz.
    Wie kann ich einen Timer softwareseitig eigentlich anhalten?
    Der Timer soll z.B. ausgeschaltet werden, wenn ich einen Taster drücke und bei einem weiteren Tastendruck wieder aktiviert werden.
    Mfg Baumschubser
    stop timer2 und danach zum starten wieder start timer2, aber mach nicht den fehler, den nicht wieder zurückzusetzen
