Moin Moin,
ich probiere grade eine LED ihm 1Hz Takt blinken zu lassen. Der interne Ozillator meines Mega 8 ist aktiviert, an Pin 9 und 10 hängt ein 32767Hz Quarz ohne zusätzliche Kapazitäten.
Das folgende Programm funktioniert nur, wenn ich das "Assr.as2 = 1" auskommentiere - dann natürlich nicht mit 1Hz.
Hier der Code:
Kann der Quarz kaputt sein oder habe ich ein Fehler im Programm?Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 On Timer2 Takt Ddrb = &B11111111 Portb = &B00000000 Assr.as2 = 1 'asynchroner Betrieb Tccr2 = &B00000100 'Takt: 32768Hz/64=512Hz Timsk.toie2 = 1 'Timer2 Overflow-Interrupt einschalten Sreg.7 = 1 'Interrupts freischalten Waitms 1000 Do Loop Takt: Portb.4 = Not Portb.4 Return End
Mfg Baumschubser
Zitieren
