Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Treppenlicht
    Treppenlicht
    habe eine Saublöde Frage die hier warscheinlich nicht reingehört, aber habe schon überall danach gesucht.
    Hat jemand ein Programm für ein Treppenlicht mit Zeitbegrenzung, möschte das über eine C-Control Typ M steuern.
    in voraus nene Bild
    Freiburg im Breisgau
    Hallo nene!
    Ich meine zwar, dass die CC dafür etwas überdimentsioniert ist und auch etwas zu teuer, aber wenn Du es nur als Experiment zum Einstieg machen möchtest ist das natürlich eine sinnvolle Aufgabe! ;o)
    Berlin
    Da gibts hier bei uns in Berlin 'ne ganz neue TCU
    (Time Controller Unit)
    Das Ding heißt LM555 und gibts bei Segor für 0,25 Eur.
    Läßt sich über R/C Kombinationen Programmieren.
    Mal ehrlich:
    Mit der CC M-Unit als Treppenlichtverzögerung würdest Du
    'ne Ameise mit 'ner Atombombe erschlagen.
    Wie soll denn das Licht geschaltet werden?
    Hey, ich hab hier auch schon erlebt, dass jemand ein Blinklicht haben wollte und noch nie was von Flip-Flop gehört hat...
    nene wollte ja nicht wissen, was man an Stelle einer CC nehmen kann, sondern wollte ein Programmbeispiel haben.
    Warum gleich mit KI anfangen, wenn ein "Hello World" angebrachter ist?
    Es tut mir auch Leid, das auch ich hier jetzt was schreibe ohne wirklich helfen zu können. Ich wollte eigentlich nur mal ans Thema erinnern!
    Die Funktion ist doch, ein Einschaltsignal zu erhalten, es auszugeben und nach einer einstellbaren Zeit zurückzunehmen.
    Ein Nachtriggern könnte auch noch dazukommen.
    Dazu kommt der Schalter zur Eingabe der nicht entprellt sein muss und der Übergang zum Leistungsteil der entsprechend isoliert sein muss.
    Dann kommt die Unterbringung und die Versorgung der Steuerung.
    Wenn es nur um das Programm geht dann sollte "nene" sagen mit welchen Basicprogrammen er schon Erfahrung hat.
    Berlin
    @nene:
    Nix für ungut, war wohl 'n bischen salopp.
    So 'n Progrämmchen währe wohl schnell zusammengehackt.
    Schreib doch mal die Spezifikationen.
    Soll die Lichtsteuerung evtl. nur zu bestimmten Tageszeiten funktionieren?
    Soll sie über einen Lichtsensor enabled werden?
    An welche Pins willst Du was anschliessen?
    Bist Du überhaupt noch da??
    Hie alle,
    ja Manf du trifst den Nagel genau zwichen die Augen, ich habe die Software C-Control Basic 1.33 ich hoffe das ist ausreichend und habe bissel mit rumexperimentirt.
    Ein Treppenlicht ist in sofern einfach und braucht auf keinen fall unbedingt die c-contol das ist schon klarr, aber ich möschte die sache noch ausweiten und wissen ob man diese noch so Programmieren kann das nur ein Taster für 5 verschiedene Lampen zuständig ist? hat ein bestimten grund ,fragt lieber nicht.
    z.B
    taster 1 = LED 1
    taster 1 = LED 2
    taster 1 = LED 3
    taster 1 = LED 4
    taster 1 = LED 5
    das bei jeder betätigung nur eine geht und das hintereinander weg
    also wen LED1 dan nicht LED 2,3,4,5.
    wen LED 2 dan nicht 1,3,4,5
    wen LED 3 dan nicht 1,2,4,5
    usw.
    ich hoffe das ist bissel angekommen, wenn nicht dan würde ein normales Treppenlicht-Programm auch erst mal ausreichen.
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    @nene :
    Für Deine Aufgabe brauchst Du eine 'verzögerte Ausschaltung'. Grundlage dafür ist, das Du mit Zeitgliedern umgehen kannst. Leider habe ich nicht genug Erfahrung mit C-Controller (gilt auch später für @iche).
    Beim Betätigen des Tasters wird der Timer resettet (mit dem Zeitwert geladen) und beim Loslassen des Tasters lässt man den Timer laufen. Solange der Timer läuft wird das Treppenhauslicht eingeschaltet. Wenn die Zeit abgelaufen ist, geht das Licht aus.
    @iche :
    Die Funktion die Du haben willst ist ein normaler Zähler, der beim Werte > 5 überläuft und auf 1 gesetzt wird. Mit dem Taster zählst Du hoch und das Zählergebnis wird per Vergleicher decodiert.
    Was jetzt folgt ist kein Programmcode, aber es sollte verständlich sein :
    'Anfang'
    Wenn Taster betätigt -> Zähler = Zähler + 1
    Wenn Zähler > 5 dann setze Zähler = 1
    Wenn Zähler = 1 dann LED 1 einschalten
    Wenn Zähler = 2 dann LED 2 einschalten
    Wenn Zähler = 3 dann LED 3 einschalten
    Wenn Zähler = 4 dann LED 4 einschalten
    Wenn Zähler = 5 dann LED 5 einschalten
    'Ende'
    Achtung !! Für das Zählen brauchst Du die Flanke des Tastsignals.
    Falls Du eine anderer Alternative als den IF - THEN - Befehl hast ist es guter Programmierstil, wenn Du diesen Weg nimmst.
    Viel Spass bein Probieren wünscht Euch
    Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Berlin
    @iche:
    Paß auf mit dem Taster.
    Nach der Variablendeklaration solltest Du
    den gleich mit dem "deact" Befehl auf Eingang setzen.
    Falls der auf Ausgang stehen sollte und er führt eine 1
    machst Du Dir mindestens diesen Port an Deiner MCU mit dem
    Taster kaputt.
    Braucht ihr denn weitere Hilfe, oder wollt ihr's selbst
    rausprobieren?
    Nochn' Tip @iche:
    Bei CCBasic gibts den schönen Befehl "shl",
    heißt zu deutsch: shift left (schieb nach links)
    Frage:
    Soll immer eine der fünf LEDs an sein, oder gibt es
    den sechsten Zustand: alle aus?
