Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Winkelencoder auf Schrittmotor mit VB auslesen
    Hallo Bild
    Ich moechte gerne die Drehung eines Schrittmotors mit Hilfe von einem Winkelencoder messen (die zusaetzliche Winkelmessung ist zur Sicherheit notwendig).
    Der Winkelencoder wird auf die Motorwelle aufgesteckt und gibt bei Bewegung 1en oder 0en heraus, anhand dieser Schritte kann man den Winkel bestimmen. Diese Schritte muss ich in Visual Basic ueber eine Messkarte von NI mit nur digitalen Ein-/Ausgaengen erfassen. Der Schrittmotor wird auch aus VB gesteuert und somit kann ich nicht den Motor ansteuern und genau gleichzeitig den Werte einlesen.
    Gibt es eine Moeglichkeit, die Inkremente des Encoders zwischen zu speichern und nach einer gewissen Zeit erst mit VB einfach einzulesen? Der Hardware- und Programmieraufwand sollte gering sein, also am besten kein MC.
    Hoffe ihr keonnt mir helfen.
    Der Torte
    Die Aufgabe ist etwas arg nebulös/kompliziert beschrieben.
    Was ich machen würde: Sollwert vom PC auf einen Controller rausschreiben, von dort den Stepper in Marsch setzen und über Drehgeber auf Zielwert (z.B. "0") fahren lassen, dann "Zielwert errecht" zurückmelden. Auch so dürften keine Schrittlein verlorengehen.
    frobo
    Zur Kontrolle eines inkrementalen Aktors einen inkrementalen Sensor einzusetzen ist eigentlich keine sehr schöne Lösung.
    Die Wahrscheinlichkeit eines unerkannten Fehlers sinkt, die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Zustandes steigt.
    Bei den Diskettenlaufwerken und den Druckern (wo eben die vielen Schrittmotorn eingesetzt werden) gibt es neben der inkrementalen Positionierung noch eine absolute Positionskontrolle die vor wichtigen Positionierungen angefahren wird, um den unwahrscheinlichen Fall eines Positionierungsfehlers weitergehend auszuschließen.
    Das könnte schon noch einmal überdacht werden, speziell wenn es heißt:
    Danke fuer die schnellen Antworten.
    Etwas genauer Bild  ie von mir gewuenschten Steps muss ich nicht unbedingt kontrollieren, das klappt ziemlich genau.Waehrend sich der Stepper eigentlich nicht bewegen soll, kann dies aber aus Versehen ueber einen grossen Hebelarm passieren. Diese Bewegung muss ich vor den naechsten regulaeren Steps wieder ausgleichen, um eine genaue Position anzufahren.
    Danke
    torte
    Das entspricht ja der Funktion von Diskettensteuerungen oder Druckern. Deshalb ist eine Positionskontrolle durch Anfahren eines Referenzpunktes (z.B. mit Gabellichtschranke) sehr zu empfehlen.
    Wenn die Referenzfahrt erlaubt ist, dann ist es die einfache und sichere Lösung.
    Okay,
    also erstmal weg vom Encoder.
    Wie kann ich denn mit am wenigsten Aufwand die Signale der z.B. Lichtschranke zwischenspeichern falls der Stepper versehendlich gedreht wird? Visual Basic kann nicht permanent die LS abfragen.
    Ich nehme an dass der Rechner auch mal abgeschaltet wird, dann kann er sicher nicht die Stellung kontrollieren.
    Die Referenzfahrt ist die Bewegung bei der zur Lichtschranke gefahren wird. Wird sie erreicht, dann kennt man die Stellung und kann von dort aus die Schritte zählen.
    Genau dieses Schrittzaehlen nachdem eine Position angefahren ist, soll ersteinmal ohne die Messkarte funktionieren.
    Ich habe keine Ahnung, wie und wo ich diese Schritte zwischenspeichern kann und die Messkarte diese dann auf Anfrage auslesen kann. Denke da gibt es irgendwelche Counter-Schaltungen....
    Wenn die Schritte nach einer frischen Referenz-Positionierung ausgegeben werden, dann geht man häufig davon aus, dass sie vom Schrittmotor auch druchgeführt werden. Bestehen ausreichend Zweifel, dann kann man den Winkel messen, aber es lohnt sich dann im allgemeinen nicht mehr der Einsatz eines Schrittmotors. Der Gedanke ist soweit sicher klar.
    Es soll also einen Encoder eingesetzt werden, es gibt ja absolute und inkrementale Encoder, es soll ein inkrementaler sein.
    Ein Zähler der die Impulse des Encoders aufnimmt kann diese Zählen. Bei zwei versetzten Signalen des Encoders, Quadratursignalen, gibt das eine bei der negativen Richtung des anderen jeweils die Richtung an, in der sich der Motor beim Überschreiten der Triggerschwelle gedreht hat.
    Man kann damit einen up-down counter (auch kaskadierbar) ansteuern der die Positionsinformation aufnimmt.
    Es folgen das Auslesen des Zählers und wenn erforderlich eine Sicherung gegen das Mehrfachschalten an einer Triggerschwelle bei Vibrationen.
    (Eigentlich schon fast eine Aufgabe für einen abgesetzten Controller. )
    Geht die Vorstellung denn in die Richtung einen up down counter beispielsweise aus Standardlogikbausteinen TTL/CMOS zu verwenden?
    Kurz zum Aufbau: Der Stepper steht senkrecht und bewegt eine Art Revolver-Teller mit 25 Positonen unter einem Greifer. Der Revolverteller keonnte aus Versehen durch Anstossen gedreht werden. Diese Bewegung muss ich erfassen.
    Mit Triggerschwelle ist das clock signal an den Stepper gemeint?
    Es ist ein inkrementaler Encoder mit 2 Kanaelen, also auch fuer die Richtungsbestimmung geeignet.
    Einen Up/Down Counter aus Standartbausteinen faende ich super, weil ich mir gerne die Programmierung von einem Controller sparen moechte.
    Auch hatte ich bisher keine Probleme mit Mehrfachschaltungen, Positionierung funktioniert einwandfrei.
