Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 73
Thema: Micromotoren - Planetengetriebe Erfahrungen?_
  1. #51
    Delmenhorst
    Hmmm... auch da kann ich nix zu sagen, ich hab aber schon ne Vorstellung, wie sich welches Bein, wann bewegen soll
  2. #52
    Immer nur eins auf einmal sonst kippt er um.
    Bei 4 Beinen Jedenfalls
  3. #53
    Feldkirchen in Kärnten
    Wenn die Motoren schnell genug sind und er es gut codet wäre ein passgang ja auch drin. das würd lustig aussehen *gg*
  4. #54
    Delmenhorst
    @ThunderD
    Was ist n "bassgang"?
  5. #55
    Wels
    Zitat Zitat von walddax
    @ThunderD
    er meint wohl passgang
    mfg knacki
  6. #56
    Wels
    nachtrag:
    Paßgang:
    Beim Paßgang werden jeweils die Beine derselben Körperseite im Gleichschritt bewegt. Typisches Beispiel sind die Kamele, die jeweils einseite Belastung ist für den schaukligen Gang dieser Tiere verantwortlich.
    Wechselgang:
    Die meisten Huftiere laufen im Wechselgang. Dabei werden jeweils das linke Vorderbein und rechte Hinterbein, bzw. das rechte Vorderbein und das linke Hinterbein im Gleichschritt bewegt. Die Bewegungen werden so etwas ausgeglichener als bei Tieren, die sich im Paßgang fortbewegen.
    mfg knacki
  7. #57
    Delmenhorst
    Eher dem zweiten Entsprechend, würde ich das haben wollen
  8. #58
    dann brauchste mind 6 Haxen
  9. #59
    Delmenhorst
    Werden 8 sein Schau mal unter meiner Projektvorstellung nach
  10. #60
    Wird sicher lange dauern bis fertig ist
