Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 73 von 73
Thema: Micromotoren - Planetengetriebe Erfahrungen?_
  1. #71
    Delmenhorst
    Zitat Zitat von Anonymous
    Noch nie was von Hydraulik gehoehrt. Denke wenn man eine Spinne bauen moechte, dann brauch man mindestens 16 ,wenn nicht 24 Motoren. Bin zwar kein Fachmann aber koennte mir das sehr platzsparen und robust vorstellen. Haengt natuerlich vom Budjet und der Erfahrung ab
    Satyam
    Hydraulik kommt für mich bei diesem Projekt nicht in Frage
    Der Thread hier ist schon älter .
    Hier gibts aktuelles:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15084
    http://www.copious.de/?2=ideen_2&3=i...rpion_vorschau
    Andreas
  2. #72
    südlich der Alpen
    Zitat Zitat von 0850
    ... kein Planetengetriebe, ebensowenig für nur einen Elektromotor.
    Was willst du uns da erzählen?
    Alle Akkuschrauber, die ich in Verwendung hatte, und das sind sehr viele, hatten EINEN Elektromotor und ein Planetengetriebe. Das funktioniert hervorragend, baut schlank und bringt relativ wenig Kräfte ins Gehäuse. Gut dass Kress, Makita usw nicht wissen, was du vorschreibst.
    Also: Ein Planetengetriebe wird AUCH dazu verwendet, um zwei Motoren mit einem Abtrieb zu verbinden, aber nicht NUR dafür. Siehe PKW und LKW Differenzial, siehe Akkuschrauber, siehe LKW Hinterachsen.
    Hannes
  3. #73
    Das war die Diskussion von Seite 1.
    Neu war offensichtlich eine spezielle Anwendung von Platentengetrieben:
    "Mit einem Planetengetriebe kann man die Leistungen und die Drehzahlen verschiedener Motoren zusammenführen."
    die dann als einziger Vorteil interprätiert wurde.
