Thema: pt1000 am Panelmeter
    Worms
    Hi !
    Ich habe ein Problem mit dieser Schaltung... Habe jetzt zwar schon einiges ausprobiert, aber komme einfach nicht auf die Lösung. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen ...
    Die Messgeräte M1 und M2 sind identische Panelmeter mit einem Anzeigebereich von +-199,9 mV !
    Und zwar ist das Problem, das ich an M2 einen Überlauf bekomme, wenn ich die Spannung dann mit einem Multimeter messe, habe ich eine Spannung von ca. 1,8 V !
    Ich habe den Spannungsteiler aus R3 und P2, der zum Offset einstellen gedacht ist, schon anders dimensioniert, allerdings verändert sich hier die Spannung, sobald ich das Panelmeter wieder dran habe ...
    Hat jemand eine Idee ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan.gif
    Amtsberg
    Ist die Mess-Masse und die Masse der Versorgungsspannung bei den Panelmetern galvanisch getrennt ? Bei "billigen" mE ist das nicht der Fall.
    Gruss
    Heinz
    Worms
    Sie ist in den Panelmetern nicht getrennt, aber durch den DC/DC-Wandler ist die Versorgungsspannung von der Messspannung galvanisch getrennt ...
    Wenn das Panelmeter 1 angeschlossen ist, dann ist doch M1+2GND wieder mi M1IN verbunden und der DC/DC Wandler bíetet keine galvanische Trennung mehr.
    (Abhängig von der Verbindung im Panelmeter, aber bei den meisten)
    Bei Anschluß von Panelmeter 2 wird dann der Abgriff von P2 auf GND gezogen.
    Worms
    Ja, das klingt logisch ! Aber es funktioniert auch nicht, wenn ich das 1. Panelmeter nicht dran hab ...
    Aber das was Manfred geschrieben hat, kann natürlich auch noch zum Problem werden ! Welche lösungsmöglichkeiten gibt es da ?
    Christian
    Amtsberg
    Stelle zwischen M2IN- und M2IN+ mit einem Multimeter eine Spannung von ca. 100 mV ein und haenge dann das Panelmeter mit einem 9-V-Block als Spannungsversorgung parallel. Es sollte auch 100 mV anzeigen. Dann versuchsweise die VSS vom Panelmeter auf den DC/DC-Wandler haengen.
    Wenn es hier Probleme gibt, trennt dieser nicht komplett.
    Heinz
